Ca y est, j'en enfin récupéré la 205 le week-end dernier.
Bon, avec le temps qu'on a eu, j'ai pas fait beaucoup de route, mais ça fait du bien de la ravoir à la maison.
Comme ce qui a été fait est plus de la fiabilisation, je ne ressens pas une différence flagrante, mais au moins, je repars sur une base saine.
Par contre, mon mécano a fait un check-up complet et y'a déjà des choses à prévoir pour une prochaine fois.
Pour l'instant y'a pas urgence, mais je dois m'occuper de la suspension (d'ailleurs je vais surement poser des questions prochainement dessus), ensuite il y aura les cardans et enfin, le joint spi qui fuit à cause du vilebrequin qui a du jeu. Il faudra que je le fasse rectifier.
A aussi, prévoir un changement de radiateur car il présente des traces d'usure qui peuvent conduire à des fuites ...
Bref, entre l'extérieur l'hiver prochain (enfin en prévision) et ça, j'ai des chantiers à financer sur 2 ans ...
Il va plus rien y avoir d'origine sur cette épave !!!!
