drich49
07 Nov 2016, 12:02
Pays de La Loire
Compatiblité moteur DKZ BX
par drich49 » 28 Nov 2016, 14:58
J'ai trouvé en casse un moteur de BX type DKZ de 1994.
Pourriez vous me confirmer avant l'achat qu'il est compatible sur ma 205 GTI 122 Cv DKZ de 1993.
Merci d'avance!!!!
Drich
Re: Compatiblité moteur DKZ BX
par FX 35 » 28 Nov 2016, 20:16
Les 2 sont des 122.
drich49
07 Nov 2016, 12:02
Pays de La Loire
par drich49 » 29 Nov 2016, 15:32
OK j'avais cette info. Mais sont ils complètement identiques (plug and play???)
Merci
par Classic Driver » 29 Nov 2016, 18:32
Attention les Moteurs BX Gti 125cv sont pas les mêmes que ceux de 205 Gti , le collecteur d'admission est différent et surtout les conduits dans la culasse . Sur le bloc pas les mêmes pistons ni rapports volumétriques .
par FX 35 » 29 Nov 2016, 19:37
Le DKZ est le 122.
par Classic Driver » 29 Nov 2016, 22:06
Effectivement tu as raison sur Wikipedia :
« Moteur XU » XU9 1 905
106, 122, 123, 125 ou 160
Les motorisations 125 ch (122 et 123 pour les moteurs catalysés) et 160 ch étaient montées sur les versions GTI. Le moteur 160 ch était doté d'une culasse à 16 soupapes.
Les entourages de bouchon de remplissage n'ont pas d'intérêt ici, photos trouvées sur le Net pour illustration
Ci dessous vue d'un Moteur BXGTI 125cv non catalysé
Ci dessous Moteur Apriori DKZ 122 cata
Donc Pour Moi aussi DKZ si collecteur idem GTI = Montage Plug and Play sur 205 GTI 122
seules éventuelles modif de supports alternateur car sur BX il y a la Pompe LHM, cependant les fixations sur Bloc sont identiques .
drich49
07 Nov 2016, 12:02
Pays de La Loire
par drich49 » 02 Déc 2016, 13:48
Merci pour vos avis éclairés.
J'ai donc acheté le moteur de BX 122 cv Type DKZ qui provient d'une BX et qui a 130 000 kms.
A suivre sur une autre rubrique du forum
A+
drich
par Classic Driver » 02 Déc 2016, 15:02
Provenant d'une BX t'as pas du faire une mauvaise affaire au niveau tarif . Tant mieux
