davidoff
01 Jan 2016, 20:42
Re: 1.9 122 cv trou a l accelération
par davidoff » 23 Avr 2016, 06:52
bonjour j'ai trouvé une partie de mon probléme,le filtre a carburant changé j 'ai plus de trou a l 'accélération...deja pas mal mai maintenant mon ralenti est plus stable du tout, avez vous une piste?
par James » 23 Avr 2016, 12:20
Super, bien joué pour le filtre :D
Peux tu nous en dire plus sur ton ralenti instable ? Est-ce que c'est plus à chaud / froid ?
A part ça, le moteur fonctionne bien ?... puissance, fumée, ratés, accoups, pétarade, et quand on accélère / décélère... ?
Si tout va bien sur ces points, je vérifierais l'admission :
- essai sans le filtre à air.
- contrôle des durites (prise d'air).
- nettoyage du papillon, puis réglage de celui-ci.
A oui, tu dis que le voyant moteur ne s'allume pas, mais est-ce qu'avec le contact moteur à l'arrêt il s'allume bien ? J'ai déjà eu le tour ! :lol:
Bon courage, tu es sur la bonne voie ;)
davidoff
01 Jan 2016, 20:42
par davidoff » 24 Avr 2016, 17:15
bonjour,
je pense avoir encore progressé,le canister avait un petit souci,le ralenti est devenu plutot stable (a voir dans le temps) mais il est pas trés beau a entendre(petarade) je pense qu'il y a encore un truc,le taa? qu'en pensez vous?ca avance lol
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
dimitrichuck
15 Mai 2016, 16:37
meuse
par dimitrichuck » 22 Juin 2016, 21:18
J'ai exactement le même soucis que Davidoff.
J'avais des trou a 2500 puis 3000tr/min, et aujourd'hui c'était l'horreur
Donc j'ai demandé a un GTIste. " Stephane 55 " qui m'a dit de démonter la crépine et la nettoyer.
Choses étant faite, la GTI démarre très bien avec un bon ralenti, ( ca s'entend de suite )
Je suis aller faire un tour et de suite il y avait une très grosse amélioration. mais au bout de 10 kilomètre et bien j'ai eu de nouveau quelques trous entres 1000 et 1500tr/min.
Dois-je changer le filtre à essence?
205 GTI 1,9l 122ch Gris Anthracite 1992 - 183500km
Membre 129
par James » 22 Juin 2016, 22:34
Salut Dimitrishuck.
Tu parles de la crépine d'aspiration d'essence au bas de la pompe ?
Oui, le remplacement du filtre à essence serait l'une des premières choses à faire. Souvent on a une panne à cause d'un simple filtre colmaté.
Sinon, tu pourrais nous en dire plus sur la panne ? Symptômes précis, pièces remplacées, essais, remarques...
Tu peux ouvrir un topic aussi, ça serait peut-être mieux pour tout le monde.
Bon courage dans ta recherche ;)
dimitrichuck
15 Mai 2016, 16:37
meuse
par dimitrichuck » 25 Juin 2016, 09:16
James a écrit :Salut Dimitrishuck.
Bonjour James,
Oui effectivement.
Jeudi soir elle ma refait le même problème et je suis tombé 2 fois en pannes comme si je n'avais plus d'essence.
Je ne sais pas si ma pompe me fait défaut, car elle broute pas mal et puis des fois, rien du tout.
Je vais regarder ca cette après avec Stéphane 55 pour en savoir plus au problème. :roll:
Membre 129
par GTI 29 » 25 Juin 2016, 12:00
Un conseil change ta pompe si elle arrive à plus de 200000 kms on en trouve pour 30€ pour les corps de pompe noir, j'ai remplacé sur mes gti et ça marche bien mieux, le filtre bien sur aussi si il à plus de 80000kms, regarder aussi si la durite de retour et bien débouchée(jamais vu de bouchée mais apparement ça peut arriver ), régulateur de pression à tester à l 'air pour voir si il s'ouvre bien à 3 bars . ;)
dimitrichuck
15 Mai 2016, 16:37
meuse
par dimitrichuck » 27 Juin 2016, 11:42
J'ai justement néttoyé ma pompe 2 fois et il n'y a pas réellement de changement, mais hier elle m'as fait aucuns trou,
C'est vraiment juste de temps en temps, je vais déjà en premier temps:
- vider mon réservoir
- le remplir avec du 98
- changer mon filtre a essence,
Apres tout cela, je reviendrai vers vous pour vous en dire plus. :mrgreen:
Membre 129
par GTI 29 » 27 Juin 2016, 17:00
Oui symptome d'une pompe usé au niveau du collecteur ;)
viewtopic.php?f=34&t=154
dimitrichuck
15 Mai 2016, 16:37
meuse
par dimitrichuck » 30 Juin 2016, 19:13
Salut GTI29
Donc j'ai vidangé mon reservoir et j'ai remis du 98 avec un additif a injecteur. :D
et j'ai par la meme occasion changé mon filtre a essence et j'ai nettoyé la pompe. ;)
Et bien fini les trous a l'acceleration ou autres, enfin pour le moment elle tourne très bien. Pour vue que ca dure!! :mrgreen:
Membre 129
