Re: 205 gti 1,6l 105 ch sur la pointe finistère
par GTI 29 » 20 Déc 2015, 23:45
Oui un peu de boulot chaque soir de la semaine et un peu le WE, en gros 25 h heures minimum/semaine, mais ça commence à prendre forme. :)
Le circuit de freinage est fini, il me restait les étriers av à revoir en changeant les joints et soufflets, on trouve des kits de réfection sur la bay, j 'ai démonté les machoires en fonte et peint avec une bombe chrome + une peinture bi-composant passirex jaune qui tiens beaucoup mieux que le bichromatage d'origine. Démontage des vis 5 pans avec une clé à douille que j 'ai fabriquée sur mesure.
J'ai aussi revu le problème que l'on trouve sur toute les gti montés avec les étriers Bendix à l 'av, ce claquement en marche ar ne viens pas comme beaucoup de gtistes croient des colonnettes qui ne s'usent pas, celle que j'avais faisait 19,98mm(ce qui peut s'user si il n'y a pas de graisse c'est l'étrier en lui même ) mais du jeu entre les vis de fixation 11 mm et ces colonnettes 12,5mm inter , j'ai remédié au problème en mettant un clinquant en alu de 6/10 eme autour de ces vis, ça amorti le bruit .Serrage des vis à 130 nm .
Le compensateur à inertie et les canalisations refaite en cuivre et peint avec la bombe chrome .
ça c'est fait
Reste le moteur à finir, il me manquait une petite patte qui tiens la boite à air, j'ai refais une avec un modèle que j 'avais sur la 1,9l et renforcé à la base, ça casse souvent à cet endroit .
Autre pièce qui me manquait ce sont les caches en plastique de distri, j 'ai trouvé ces pièces en casse sur une 205 automatique que j 'avais repéré, ce sont les mêmes cache que sur les 105 (sur le moteur dfz ces caches sont différent à cause du tendeur à galet et de la courroie, 113 dents sur les 1,6l 105,115 et 1,9l 130 et 114 dents sur le 1,9l 105 ch.
Le moteur pret à être monté
Mais avant de le remonter j 'ai refait la crémaillère de direction en changeant les biellettes et les rotules. ;)
J'avais commandé ces biellettes il y a 1 mois avec d'autre pièces mais pas contrôlé et voici le soucis :shock:
Les bonnes en haut recommandé et les autres plus courte de 4 cm ! :roll:
Mi...r Auto ne fait pas la différence entre des biellettes de R4 et de 205 !!!, j 'ai pourtant commandé les bonnes mais comme il ne les avait pas, m 'as envoyé n'importe quoi et après quelques mail, mod exact de 205, type et immat ( ça à duré une semaine , le service clients est déplorable ) ce soit disant vendeur de pièces ne voyait pas le problème, j'ai laissé tombé ce site de M.... :twisted: et commandé sur la bay, colis reçu au bout de 3 jours merci pi...e auto france ;)
Il y a donc pire qu' O......o qui au passage m'as renvoyé le bon jdc ( + de 2 semaines d'attente :cry: ) et YKR qui à fait aussi le nécessaire sans broncher .
Crémaillère remontée avec, biellettes, rotules et des soufflets neuf et une vieille crémaillère pour contrôler les entraxes .
J'ai aussi passé le faisceau d'injection qui viens du calculo et le faisceau du tdb , changé une prise de la sonde ctn et contrôler les fiches, nettoyage au white spirit surtout pas au dégraissant c'est pas bon pour les contacts (et j 'ai donné assez sur mon 1,9l :roll: )
Le moteur en place
C'est tout pour cette semaine, j 'espère que pour la Noel le moteur chantera :D
par FX 35 » 21 Déc 2015, 18:37
Beau travail!
le moteur est beau!
par stéphane 55 » 21 Déc 2015, 19:40
très belle resto ;)
par STPX » 22 Déc 2015, 00:33
good job :D
par GTI 29 » 27 Déc 2015, 20:26
Merci les gars.
C'est bon le moteur tourne :D , l 'alim de la pompe qui sur ce modèle est alimentée au contact bien plus facile à démarrer et la mise en route au quart de tour comme la plupart des injections, aucun bruit suspect ça à l 'air de tourner rond et même à très bas régime, reste une petite fuite d'huile sur l 'av du moteur .
Mais avant il à fallut revoir le faisceau et refaire les câbles usés avec le temps les connexions ne sont plus au top, les fils noircissent à l 'int et ne pas hésiter à les changer surtout les câbles du démarreur et de masse en 16 carré, on trouve les cosses dans les magasins spécialisé casto ou autres .
Revoir le débimetre
De l 'ext il n'as pas belle mine mais après un bon nettoyage et revu la position de la piste ( qui est nickelle )que je descends un peu en dévissant les 3 vis M3 (bien chauffer au décapeur thermique à cause du freinfilet ), bien nettoyer les contacts et c'est reparti pour 200000 kms .Le ressort et vis btr je vais les régler avec un réglage de pollution chez un pro mais avec un réglage initial visé à fond et devissé de 4 tours ça marche impeccable .
Un sticker neuf de chez r.... Vi...... e
Reconnecté les tringleries de boite
La semaine prochaine je suis en congés, le but c'est qu'en fin de semaine la peinture ext soit finie et commencer à remonter l 'ext . ;)
par stéphane 55 » 27 Déc 2015, 21:06
C'est beau;
nickel si tu n'as pas eu de surprises au démarrage. ;)
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
par Gilles » 27 Déc 2015, 22:04
Beau travail magnifique
encore une fois quel regal :D
a bientôt et bon courage ;)
par GTI 29 » 27 Déc 2015, 22:24
stéphane 55 a écrit :C'est beau;
Si au départ j 'avais pas d'alimentation de la pompe et c'était un fil qui n'était pas branché sur le tdb, ensuite il tournait sur 3 pattes et c'était une mauvaise connexion sur 1 injecteur, mais depuis sans aucun réglage il tourne régulier à 800 tr/min sans broncher et sans bruit suspect :)
j'ai réussit à me dépanner avec ce fichier pdf hyper complet à garder en mémoire tellement c'est précis et utile .
http://ddata.over-blog.com/4/23/45/11// ... 88a90-.pdf
Modifié en dernier par GTI 29 le 27 Déc 2015, 22:33, modifié 1 fois.
par GTI 29 » 27 Déc 2015, 22:26
Gilles a écrit :Beau travail magnifique
Merci Gilles ;)
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
par Gilles » 30 Déc 2015, 22:17
Merci pascal.bonne continuation
pour ce projet et bonne annee 2016
on continue a suivre la restauration
c est que du bonheur ;)
