j ai un probleme de demarrage sur ma 1.9
bougie bobine module remplace neuf
l essence arrive bien et toujours rien
si vous pouvez maider.si quelqu'un a dejas
eu le probleme.je seche.merci beaucoups
GTI 29 a écrit :Faudrait être plus précis si tu veut te faire dépanner
Depuis combien de temps elle ne démarre plus?
Elle fonctionnait av le changement de l 'allumage?
Est ce que ton compte tour bouge quand tu essayes de démarrer, je pense que oui vu que l 'essence arrive(vérifie quand même en dévissant la rampe ) donc le relai tachy fonctionne, donc tu as normalement de l 'allumage sur la bobine, par contre faudrait contrôler quand même le cable qui va du module à l 'allumeur et sa prise intermédiaire, il faut surtout faire attention au connexion sur les prises .
kaygone a écrit :Super nouvelle! Donc c'était la pompe a essence?
Bonne route a toi, profite du beau temps
