Roulien
Reims
Comment remonter mes extensions
par Roulien » 20 Sep 2015, 09:51
Je dois remonter mes extensions qui ont été déposées il y a longtemps...donc j'ai un peu oublié comment remonter tout ça :mrgreen: surtout que j'ai jeté par erreur une partie des agrafes d'origine :oops:
Mon problème est pour les 4 arches de roue...pour les portières c'est ok.
Auriez vous un schéma ou des photos montrant la position des rondelles caoutchouc le type de picot à mettre dans les gorges de l'élargisseur.
Par avance merci :D
Ma voiture...une 205...son type...une GTI
Re: Comment remonter mes extensions
par GTI 29 » 20 Sep 2015, 19:29
Personnellement je ne remonte pas les extensions avec des agraphes d'origine, c'est pas top surtout si tu veut les démonter, elles peuvent casser les extensions au niveau des fixations comme sur la photo , je préfère remplacer les 5 picots en plastique par des vis polié inox M5 x16 et écrous + rondelle plastique et les 2 agraphes elastique acier par des écrous M7 inox pour les autres il y a 2 qui sont spécifique pour tenir l'enjoliveur et une autre en plastique que je laisse d'origine , les extensions sont mieux plaquées sur la carrosserie avec ces vis . ;)
Roulien
Reims
par Roulien » 20 Sep 2015, 20:49
Est ce que tu gardes les inserts noir dans la tôle pour ton montage avec les vis?
par GTI 29 » 20 Sep 2015, 21:53
Roulien a écrit :Est ce que tu gardes les inserts noir dans la tôle pour ton montage avec les vis?
Oui je les gardes, j'en avait racheté sur ebay il me semble ;)
