batterie sulfaté
teo29
10 Jan 2015, 10:44
batterie sulfaté
par teo29 » 14 Jan 2015, 22:21
Bonsoir
Est-ce que qlq un a des infos, donnés etc...
sur la résistance interne des batteries (qui est donné par les analyseurs)
j'ai une batterie qui est limite au démarrage ...niveau tension et intensité elle est bien
12.7v voir plus chargé ...800A avec le truc qui chauffe.. :mrgreen:
Mais quiz de cette résistance
A+
205 GTi 1.6 AM88 380 000 km
Re: batterie sulfaté
par GTI 29 » 18 Jan 2015, 21:03
Si c'est des cosses moulés d'origine,changent les par des bonnes mais pas avec les chapeaux que tu vis ça ne vaut rien, des vraies cosses à visser sur le cable direct, j'avais exactement le même soucis et comme elle se corrodait à l 'int malgrès que la batterie soit ok j 'avais aussi du mal à démarrer .
La résistance int de la batterie j 'en sais rien .
teo29
10 Jan 2015, 10:44
par teo29 » 19 Jan 2015, 10:36
Merci Pascal des infos ... :D
je vais regarder ca de pres
Je regarde aussi les pb de sulfatation
depuis qlq temps j'ai installé en continu un desulfateur a implution sur la batterie
et ca commence a donner des résultats la batterie remonte en santé
mais j'attends qlq mois pour vraiment en tirer des conclusions
A+
par GTI 29 » 19 Jan 2015, 18:40
C'est quoi ce système pour desulfater ?
par hdmanillac » 19 Jan 2015, 18:45
Regarde la doc du Tecmate Optimate 5 (chargeur numérique) qui dispose d'une fonction dé-sulfatation.
http://www.tecmate-int.com/FRE/pdf/TM22 ... 412_FR.pdf
Je précise que je n'ai pas d'action chez Tecmate, mais j'en ai plusieurs sur mes véhicules et certaines batteries sont dans leur 8ième année et RAS.
teo29
10 Jan 2015, 10:44
par teo29 » 19 Jan 2015, 20:15
J'ai pris un desulfateur Electronique chez les chinois
la boite dit qu'elle utilise la dernière technologie en la matière
je l'ai mis depuis plus d'un mois et ca semble marcher
le demarreur tourne avec plus de peche...et la tension a vide semble tenir
J'ai aussi pris un analyseur de batterie basé sur la résistance interne de la batterie
pour justement voir l’amélioration avec des chiffres
pour le moment tout ca semble grimper ...
mais bon j'attends ...pour etre sur... :D ...
dire que j'ai failli balancer la batterie pour en reprendre une neuve
le plus drôle c'est de passer dans les magasins de batterie ...
beaucoup de batterie son déjà pourrie avant l’heure ... :mrgreen:
Ca semble pas mal ca aussi ... :D ...
j'ai lu un peu le topic sur ce truc là
beaucoup en parle
A+
