Trou en accélérant.
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
Trou en accélérant.
par nicolas » 29 Mai 2018, 20:09
Bonjour.
Après une peinture je vais attaquer le remontage de ma voiture. Je pose cette question vu que mon réservoir est démonté. Avant le remontage j’ai cette question.
Donc: réservoir à moitié plein quand je sort d’un rond point et que je braque à droite, en accélérant j’ai des trous, des coupures moteurs.
Une fois revenu roues droites j’ai plus ces soucis.
Réservoir pleins j’ai pas de soucis.
Cela peut il venir de la pompe?
Re: Trou en accélérant.
par GTI 29 » 01 Juin 2018, 16:15
Normalement tu as un filtre autour de la pompe qui empêche le déjaugeage, sur mon CTI ça le fait aussi de temps en temps dans les rond point, la pompe si elle a plus de 200000 km, change là se ne sera pas un luxe, regarde ce sujet . ;)
viewtopic.php?f=34&t=154
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 04 Juin 2018, 08:21
Ok. Merci
J’ai regardé aussi du côté du site detomaso.
Je vais faire ça avant de remonter le tout. En espérant solutionner le problème. J’ai quand même envie à l’occasion d’envoyer la rampe complète en nettoyage. J’ai vu qu’il faisait cela. Ça fera pas de mal avant la remise en route.
par GTI 29 » 04 Juin 2018, 21:59
Ctrl aussi la pression d'essence dans le circuit qui doit être de 3 bars, vérifie aussi les jets des injecteurs et le débit de la pompe .
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 26 Juin 2018, 06:20
Merci pour vos réponses.
J’ai démonté la pompe à essence du réservoir, une Bosch.
J’ai le filtre en bas de la pompe qui se baladait dans le réservoir.
