par Mistertwix » 31 Jan 2018, 16:18
pinguin a écrit :Il y en a quelques unes bien visibles.
Le souci c'est sur la partie avant où il y en en plein et des petites.
Sur une zone de 10cm sur 10cm, on en a compté plus de 20. Comme si la partie avait été grélée ou martelée.
Et c'est comme ça sur tout l'avant.
:shock: Oh mince :(
par pinguin » 31 Jan 2018, 17:09
C'est plus pénible que problématique.
Il faut trouver un capot à un prix pas trop délirant et autour de chez moi.
Je me doutais qu'il y avait un risque. Au final, c'est plus rentable de partir sur une base pas (trop) abimée au lieu de passer 1 journée sur un capot.
En plus, ce n'est pas essentiel, juste que je veux quand même un truc propre et que mon carrossier et le débosseleur sont motivés pour faire un truc propre.
par stéphane 55 » 31 Jan 2018, 18:36
Je peux te mettre en relation avec quelqu'un si tu veux pour un capot. ;)
par pinguin » 31 Jan 2018, 19:12
Je suis preneur de toute piste (raisonnable prix/état et pas trop loin).
J'ai à peine commencé à regarder.
par pinguin » 11 Sep 2018, 09:01
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec mon éclairage de coffre.
Il a fonctionné jusqu'à ce que la navette se fasse la malle dans le plastique de garniture d'aile.
J'ai remis une navette et rien.
Du coup, j'ai testé la tension sur les pattes et j'avais 0V.
J'ai démonté les pattes pour prendre la tension sur les cosses et j'ai 12V.
J'ai mis un coup de dégrippant à connecteur et remis les pattes. Là, j'ai bien 12V.
Victoire, me direz-vous !?
Bah non, quand je remets une navette, elle ne s'allume pas.
J'ai testé 3 navettes, et rien.
J'ai pas de bol et il faut que je teste avec d'autres navettes ?
J'ai raté un truc ?
par Roadrunner » 17 Sep 2018, 16:32
Salut!
A tous les coups, c'est ton contacteur "à bille" qui fonctionne mal.
Il s'agit de la petite pièce blanche qui se trouve derrière le cache plastique du hayon (côté intérieur)
Tu enlèves le cache et tu accèdes directement au contacteur (il peut se démonter et se remonter si tu es délicat) Bien souvent, la bille qui se déplace à l'intérieur, rouille et ne fait plus contact et donc n'alimente plus ton ampoule.
Voilà! A+ ;)
par pinguin » 17 Sep 2018, 19:35
Ah, je ne savais pas du tout que c'était là ça .... :shock:
Merci pour l'info.
Comme le hayon sera prochainement démonté, je regarderai à ce moment.
par Roadrunner » 17 Sep 2018, 20:19
Pas de soucis pour l'info! ;)
Tu nous diras ce qu'il en est :)
par pinguin » 18 Sep 2018, 08:15
Oui oui, bien sûr.
Sinon, comme en ce moment la voiture est à la maison, j'en profite pour faire 2/3 trucs qui attendaient.
C'est quand même plus beau un support de batterie pas rouillé ... :D
par Roadrunner » 23 Sep 2018, 21:11
Impeccable ce support !
Trop beau ce bleu Miami...
