dodogti
27 Mai 2017, 20:41
Moteur qui monte dans les tours au démarrage
par dodogti » 02 Juil 2017, 17:43
Salut a tous
J'ai remonter un moteur 1.9L sur ma gti
Et quand je démarre le moteur monte a plus de 6000 tours
Quelqu'un aurait une idées du problème...?
Re: Moteur qui monte dans les tours au démarrage
par STPX » 02 Juil 2017, 18:29
regarde ton câble d'accélérateur.
dodogti
27 Mai 2017, 20:41
par dodogti » 02 Juil 2017, 19:48
J'ai bien regarder mon cable reviens sans problème...
par stéphane 55 » 02 Juil 2017, 21:06
Tiroir d'air additionnel bloqué ;)
dodogti
27 Mai 2017, 20:41
par dodogti » 03 Juil 2017, 11:16
Ok je vais le changer jen ai un autre ...
par Classic Driver » 03 Juil 2017, 19:37
Je suis pas du même avis stephane. Le tiroir additionnel donne un ralenti accéléré a environ 1500 tours mais pas 6000 ...
Je doute que le problème vienne de cette piece.
A voir l'origine réelle de cette panne je suis curieux de savoir .
Je pense plus à un problème de connectique ou de boîtier papillon étant donné que c'est lui qui indique la charge demandée à l'accélérateur.
Le boîtier papillon peut etre contrôlé il y a des mesures a faire .
par stéphane 55 » 03 Juil 2017, 20:27
Classic Driver a écrit :Je suis pas du même avis stephane. Le tiroir additionnel donne un ralenti accéléré a environ 1500 tours mais pas 6000 ...
J'ai déjà eu le soucis à l'époque sur un taa bloqué, c'est impressionnant comment le moteur monte dans les tours au démarrage :o
A suivre ;)
par GTI 29 » 22 Oct 2017, 12:28
Rien à voir avec le taa, revise ton boitier d'air et ton cable d'accélérateur qui doivent bloquer à un endroit.
