Trousse à outils idéale
par pinguin » 25 Avr 2016, 10:00
Je cherche à me constituer une trousse à outil pour laisser dans la 205 pour "le cas où".
On en trouve des toutes faites dans le commerce, mais souvent je les trouve cher et/ou pas adaptées (trop ou pas assez d'outils).
Avez-vous des trousses toutes faites à me conseiller ou selon, quelle liste d'outils est indispensable pour se sortir des galères les plus courantes sur le bord de la route ?
Re: Trousse à outils idéale
par James » 25 Avr 2016, 12:12
Je te conseille le coffret ci-dessous, très bonne qualité et adapté pour une caisse de secours :
:arrow: http://www.multirex.net/coffret-d-outil ... O23650.cfm
Pour ma part, ça fait 15 ans que j'utilise le coffret cliquets complet ci-dessous et c'est le top : rien de cassé et très complet en effet. Le prix est d'ailleurs très abordable vu la promo actuelle.
:arrow: http://www.multirex.net/-coffret-douill ... O23040.cfm
Par contre, pour une caisse de secours, il manque les pinces, clés plates, tournevis...
par pinguin » 25 Avr 2016, 13:15
Merci pour ton retour.
Ca me fait une première base de reflexion.
par GTI 29 » 26 Avr 2016, 17:24
Pour ma part je prends que du chromé vanaduim, une petite boite suffit la plupart du temps, je viens justement d'en prendre une aujourd'hui, est avec ces clé torx c'est bien pratique, j'avais déja une grande boite avec des douilles longue de chez brico dépot en magnusson et c'est nickel pour moins de 70€ et elle reste dans ma servante, je l'utilise depuis des lustres et refait 3 gti complète avec, aucune casse c'est du très bon outillage .
En promo aujourd'hui
http://www.dealabs.com/bons-plans/cls-- ... outs/72515
alaval
13 Juin 2016, 15:06
par alaval » 13 Juin 2016, 20:04
Je conseille la boite FACOM Nano pour une partie de sa caisse à outils idéale, très compacte et complète. Deux bonnes petites clés anglaises pour remplacer les clés plates, du chatterton, quelques morceaux de durites, des gants latex jetables, un chiffon.
C'est déjà pas mal du tout.
Arno
205 GTI 1.9L 130 CV (AM 88) - Gris Graphite, T.O., Semi-Cuir Ramier.
par vladimir » 13 Juin 2016, 20:20
et pourquoi une trousse a outils?
les 205 ne tombent jamais en panne... :lol:
treve de plaisenterie
pour ma part c'est une clef de 10 et un tournevis cruciforme
et avec ca tu demontes une bonne partie de ta caisse :D
par GTI 29 » 13 Juin 2016, 23:27
Un metrix indispensable pour trouver une panne elec, après faut connaitre un minimum , j 'ai ça dans ma boite dans le coffre en autre et ça sert bien pour moins de 10€,une paire de cables de démarrage , 1 module et avec ça tu peut traverser la France et une roue de secours à la place de la galette ça sert bien quand tu tombe en rad un dimanche apm en plein milieu de la pampa . ;)
alaval
13 Juin 2016, 15:06
par alaval » 15 Juin 2016, 06:20
Oui en effet, j'ai aussi remplacé ma roue galette par une vraie roue.
J'ai aussi de la gaine thermoretractable et un peu de fil de fer fin, quelques colliers de serrage aussi.
Ah oui, bien sûr 4 bougies Champion en rab, préconisées par Peugeot (prendre la référence préconisée selon ton modele 105 115 122 ou 130).
Arno
alaval
13 Juin 2016, 15:06
par alaval » 15 Juin 2016, 06:24
Euh il est évident qu'il faut aussi un petit bidon d'huile moteur 10W40 et un de liquide de refroidissement. C'était élémentaire mon cher Watson !
Arno
alaval
13 Juin 2016, 15:06
par alaval » 15 Juin 2016, 06:27
Encore moi, j'ai l'esprit d'escalier ce matin : un jeu d'ampoules et de fusibles. Hé oui, tout ceci est logique mais a-t-on tous réellement tout cela ?
Arno
