connectique moteur
connectique moteur
par vladimir » 15 Mars 2016, 21:13
Salut a tous
je me retrouve devant une petite surprise en remontant ma 205.
il faut savoir que j'essai de la remettre 100% d'origine apres une trasformation tunning.
donc voila sur le faisceau moteur je me retrouve avec deux connectique differente
certainement un poahse 2 et un phase 1...
Comment puis je faire pour retrouver son chacun sa chacune... sachant que biensur les numéros de fil sont effacés par le temps...
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=369160DSC0196.jpg]Image[/url][/url]
Merci pour votre aide...
Re: connectique moteur
par FX 35 » 15 Mars 2016, 21:45
Je pense que le faisceau que tu tiens dans la main est bon a changer.
par GTI 29 » 16 Mars 2016, 08:45
La prise à 3 broches normalement c'est celle des sondes d'eau derrière l 'allumeur et temp d'huile sur le carter il suffit de mettre les fil à la masse tu verra le cadran qui bouge ou le voyant s'allumer avec le contact, pour les autres je pense que c'est les 2 sondes de pression d'huile et pression d'huile mini sous la pipe , avec ce fichier tu as en pdf il y a les couleurs si tu ne voit pas les numero .
http://ddata.over-blog.com/4/23/45/11// ... 88a90-.pdf
par vladimir » 16 Mars 2016, 20:52
Merci pour ton aide
mon niveau electricite se resume au fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur ...lol
je vais m'imprimer ca et je pense pouvoir retrouver mes petits
je vais suivre tes conseils : en mettant les fils a la masse je devrais voir le cadran concerné bougé su le compteur...
