Un petit état d'avancement
Opération réfection des longues portées
un tout petit peux d'humidité:
Passage au four a 180 degres pour ramollir le silicone
les démonter et s'apercevoir qu'elles sont sérieusement pourries...
Alors Voici mon nécessaire de réfection:
Cela dit j'ai remplacer la peinture noir par du blanc cassé
car le Pebeo vitrail ne ressort pas sur le noir.
Pour éviter tout retour de rouille j'ai completement decaper l'acier ensuite j'ai traiter au Frameto avant d'appliquer la peinture.
Cela dit il ne faut pas hésiter a virer le support d'ampoule car il est assez facile a remettre
Et voici le résultat après 52 essais...
j'ai eu pas mal d’échec au test d'etancheite dans un sceau d'eau.
Au final j'ai coller les verres au silicone transparent que j'ai appliquer sur le verre et non sur la parabole
ensuite j'ai fait un second joint d'etancheite sur le pourtour apres le collage puis pour terminer j'ai mis un noisette de silicone sur les vis lors du serrage de l'assemblage final...
