MadcatzZ
09 Jan 2015, 22:10
[BRETAGNE-29] 1.9 130 ch. 07/90 - bleu Miami, restauration
par MadcatzZ » 03 Jan 2016, 13:25
Je crée ce topic pour énumérer les différentes phases de la restauration de ma 1900 130 ch. bleue Miami, 310563 km (caisse, moteur et boîte de vitesses d'origine).
Des photos, même si elles datent de 2009 lorsqu'elle était encore présentable:
Lors d'une sortie avec le GTI CdF en 2009...
Et maintenant :cry:
Un certain nombre de travaux de tôlerie/peinture étant à prévoir, de même qu'une petite réfection mécanique préventive, je suis actuellement entrain de sortir la mécanique afin que le carrossier puisse travailler au niveau du compartiment moteur. Le moteur est presque prêt à sortir, il me reste les transmissions à déposer et le faisceau moteur en provenance de la boîte à gants. A ce sujet, excepté le calculateur, à quoi est-il relié ? Le relais tachy. ? Quoi d'autre ? Que faut-il déposer au niveau de la boîte à gants pour pouvoir sortir ce faisceau ?
Re: [BRETAGNE-29] 1.9 130 ch. 07/90 - bleu Miami, restaurati
par renelours » 03 Jan 2016, 14:38
Superbe Miami :o
Tu as prévu une belle liste de travaux :P Elle va être neuve :shock:
Hâte de découvrir la suite ;)
par Classic Driver » 03 Jan 2016, 15:10
C'est une bonne resto dans les règles ça . Beaucoup de bouleau mais pour un résultat qui promet d'être 8-) .
Je sais personnellement pas pour ton faisceau mais j'en ai un chez moi démonté ( faisceau ) je crois de mémoire qu'il y a des connections qui partent vers le côté conducteur et la dépose du faisceau passera je pense par un demontage du tableau de bord ( à confirmer par ceux qui l'ont déjà fait ). Je vais suivre cete resto ;)
MadcatzZ
09 Jan 2015, 22:10
par MadcatzZ » 03 Jan 2016, 18:27
Aïe, ça m'embête un peu de devoir déposer la planche de bord uniquement pour retirer ce faisceau en vue de la sortie du moteur :|
MadcatzZ
09 Jan 2015, 22:10
par MadcatzZ » 03 Jan 2016, 18:29
renelours a écrit :Superbe Miami :o
Elle ne sera pas neuve mais j'espère atteindre un résultat honorable. J'ai pu lire des sujets traitant de restauration et certains placent la barre très haut! Je ferai néanmoins de mon mieux ;)
par stéphane 55 » 03 Jan 2016, 18:34
Il faut faire selon son budget aussi ;)
MadcatzZ
09 Jan 2015, 22:10
par MadcatzZ » 03 Jan 2016, 18:59
MadcatzZ a écrit :Aïe, ça m'embête un peu de devoir déposer la planche de bord uniquement pour retirer ce faisceau en vue de la sortie du moteur :|
... je suis bête, je vais le débrancher au niveau du moteur :mrgreen: (injecteurs, capteurs, etc...).
MadcatzZ
09 Jan 2015, 22:10
par MadcatzZ » 03 Jan 2016, 19:00
stéphane 55 a écrit :Il faut faire selon son budget aussi ;)
Je n'ai pas osé le dire... ;)
D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison que cela a pris (et prendra encore) du temps.
par stéphane 55 » 03 Jan 2016, 19:23
Cela coûte très chère une resto dans les règles de l'art. ;)
Prend ton temps, c'est bien ;)
par FX 35 » 03 Jan 2016, 19:27
Salut.
Bon courage pour la restau.
Je me rappelle de ta voiture, j'avis fait une sortie à Pontivy, avec ma 1600 rouge.
De mémoire, le faisceau part principalement dans le compartiment moteur (sonde, TAA, débitmètre, Contacteur papillon,...), et une autre partie passe côté conducteur, pour se brancher sur la platine électrique.
