Re: 205 gti 1,6l 105 ch sur la pointe finistère
par Mistertwix » 20 Jan 2016, 22:06
renelours a écrit :Chapeau Pascal :o Je suis toujours bouche bée devant ton travail :shock:
+ 1000, quel boulot :shock:
par GTI 29 » 21 Jan 2016, 08:35
Merci les gtistes, mon but c'était de finir ce modèle pour la fin du mois, faut pas se cacher que se sera impossible de tenir ce delai, je vais finir l 'exterieur pour la fin du mois,mais pas la sellerie qui pour l 'instant restera en quartet que je vais refaire en partie, le tissus du dessous , le tissus des 2 sièges av sera changé et quand j 'aurai plus de temps je referais la sellerie d'origine en biarritz . ;)
Modifié en dernier par GTI 29 le 22 Jan 2016, 23:11, modifié 1 fois.
par STPX » 22 Jan 2016, 20:23
Excellent idée de parfaire par ces pièces en inox les pièces d'origines qui par la force des choses ont tendance à ................vieillir :oops:
Bravo pour cette sauvegarde cosmétique invisible pour la plupart.
question mécanique:
Y a t-il obligation de déposer le vilo pour changer la chaîne ?, ou
y a t-il une parade sans avoir à tout sortir ?
par GTI 29 » 22 Jan 2016, 23:07
Oui comme j 'ai envie de la garder le plus longtemps possible j'ai remplacé pas mal de pièces en inox comme aujourd'hui des tirants de blocage du toit ouvrant qui n'était pas un luxe .
Pour la question, tu parles de la chaine de pompe à huile, sans démonter le vilo, il te faut démonter le carter d'huile, pompe à huile, la poulie damper et la flasque ext en dessous de la pompe à eau,, il doit y quelques vis M7 et sa sort sans aucun problème . ;)
par STPX » 22 Jan 2016, 23:37
GTI 29 a écrit :Oui comme j 'ai envie de la garder le plus longtemps possible j'ai remplacé pas mal de pièces en inox comme aujourd'hui des tirants de blocage du toit ouvrant qui n'était pas un luxe .
oui , je n'avais pas fais la distinguo entre chaine de pompe à huile et de distri,
c'est bien de la 1ère dont je parlais.
merci pour ton explication ;)
par FX 35 » 23 Jan 2016, 13:23
Super boulot Pascal.
Je n' oublie pas ta durite d'air!
par GTI 29 » 24 Jan 2016, 18:56
Oui FX ça commence à devenir bon et il me faudra bientôt la durite, je ne sais pas comment on peut faire en colissimo, je t'envoie la casquette et tu m 'envois le coude?
Aujourd'hui comme il faisait beau , j'en ai profité pour faire du nettoyage du garage et du rangement dans mes pièces, j'ai sortie la 105 après avoir auparavant refait la peinture sur les jantes .
Pour le polissage central j 'ai fais différemment de la dernière fois sur mon CTI, j 'ai fait un cache en acier centré et qui se fixe sur la polisseuse, adapté un plateau diametre 180 mm que j 'avais eu avec cette polisseuse et reduit à 160mm, c'est le diametre du centre de la jante.
La peinture c 'est gris eve comme à l 'origine, un vernis bi -composant pour la finition
La bête sortie du garage, prête pour faire le Dakar ^^, 2 cms trop haute, c'est normal il manque la sellerie et le tdb .
Les liserets sont ceux de 205 junior, ils sont en inox (beaucoup plus costaud que ceux en alu et bien moins cher ) et je les ai fait peindre au four pour l 'accroche, ponçage et peinture p3kb
J'ai refais aussi les retros qui était un peu rayés, masticage et peinture noir mat bi-composant .
J'adore ces rétroviseurs Vitaloni qui sont fait pour la 205 gti, en plus d"être beau, ils sont fonctionnel et bien plus costaud avec la platine qui est en alu qui à été aussi repeinte avec une peinture au four granité noire satiné .
Prochaine étape refaire la peinture du hayon qui me plait pas et commencé à installé l 'int, je pense que je vais changer le tdb, j 'ai repéré un ph 1 en casse qui à l 'air de la bonne couleur, le mien et un peu défraichit et cassé, ça ne cours pas les rues ces tdb et c'est pas plus mal d'en sauver 1 . :D
Modifié en dernier par GTI 29 le 24 Jan 2016, 22:56, modifié 1 fois.
205 forever
19 Fév 2015, 21:19
par 205 forever » 24 Jan 2016, 22:46
Ben c'est top quoi pour changer ... :mrgreen:
205 : 84 , 86 , 88 , 89 , 90 , 91
par FX 35 » 27 Jan 2016, 17:59
On peut faire ça.
Il faut que je cherche dans mon magasin .
par Mistertwix » 27 Jan 2016, 19:47
Quel boulot :o
J'adore suivre ton topic et suis admiratif du travail effectué ;)
