Re: 205 gti 1,6l 105 ch sur la pointe finistère
par GTI 29 » 05 Jan 2016, 00:02
Cette semaine je n 'ai pas fait ce que je pensais, la peinture à bien avancée mais elle est en partie à refaire à cause de problème de pistolet et d'apprêt sur le hayon, j 'ai donc encore un peu de ponçage et surtout un bon nettoyage des entrailles du pistolet , pourtant les essais sur les bas de caisses était bon et la peinture pas mal du tout et plutôt que de se prendre la tête (3 jours de préparation à poncer et cacheter ), j 'ai changé de fusil d'épaule pour revoir les extensions et les LP DENJI que j 'ai revu au niveau du support avec une modif , j'ai refais les pattes de fixations pour que ces LP s'adapte bien comme à l 'origine et ne ressorte pas du spoiler ou vers le bas .
les pattes refaite en inox 2mm, un vieux support SIEM à Gauche, j 'ai gardé les mêmes entraxes d'origine pour avoir le bon réglage en inclinaison et avancé comme d'origine .
Support SIEM à Droite
Pour les pares choc et extension j 'ai pris un apprêt structurant (pour les extensions qui avaient été poncés lisse) qui est vraiment bien mieux que la peinture que j 'ai fait refaire en gris FLZ ouragan, cette peinture est mate de chez mate, l'apprêt de même couleur est satiné et ça rends beaucoup mieux, j 'ai refais les PC aussi avec cet apprêt . ;)
Prochaine étape commencer à revoir les sièges et la moquette et reprendre la peinture . :roll:
205 forever
19 Fév 2015, 21:19
par 205 forever » 10 Jan 2016, 01:38
Salut Pascal
Je savais pas que tu t'étais offert une 105 1574 ! très bon choix là :mrgreen: :mrgreen:
FZL le gris ! FZL ! :mrgreen: Tain ! elle est superbe cette 105 blanche !
Bravo !
Bon va quand même falloir que je remonte la mienne un de ces 4 :mrgreen:
205 : 84 , 86 , 88 , 89 , 90 , 91
par Classic Driver » 10 Jan 2016, 08:07
Nickel cette patte de fixation Denji . Tu pourrais mettre le schéma avec les cotes dans le sujet documents ;)
par GTI 29 » 10 Jan 2016, 11:57
205 forever a écrit :Salut Pascal
Bravo !
Salut Phil c'est de ta faute t'avais pas qu'à me coller sur la petite route entre Huelgoat et Morlaix avec ta 105 ch en 2013 lors du breizh rallye organisé par NICO, je dois dire quelle fonctionne super bien ta gti et en blanc cassé ça m'as toujours plus surtout que c'était la couleur de ma 1ere gti en 87 et c'est la couleur de LA GTI à sa sortie , comme la T16 !!!.......Oui c'est FZL et FLZ mais bon j'ai pas utilisé les 2 bombes commandé tellement le gris mat n' est pas beau, j'ai gardé le gris du structurant qui rends beaucoup mieux en satiné et un poil plus foncé , comme à l 'origine .
par GTI 29 » 10 Jan 2016, 12:06
Classic Driver a écrit :Nickel cette patte de fixation Denji . Tu pourrais mettre le schéma avec les cotes dans le sujet documents ;)
Oui pas de soucis mais je doit dire que j 'ai un peu de mal avec le site et pas trouvé la case "sujet document " et si iL n'y avait que ça, après plusieurs manip j 'ai pas non plus de retour d'info et donc je ne peut pas répondre comme sur les autres forum (205 cdf ou 406 coupé) et je réponds souvent 2 ou 3 jours après au hasard, c'est peut être aussi le cas de beaucoup de forumeurs du classic qui voit que ce forum "rame" beaucoup, je ne sais pas à quoi c'est du, faut remédier à ce problème pour le faire bouger un peu plus . ;)
par GTI 29 » 10 Jan 2016, 21:23
C'est bon la peinture est finie et après avoir poli la carrosserie au grain , 1000,1200, 2000,3000,4000 à l'eau à l 'huile de coude et avec l 'aide d'une polisseuse que j 'avais achetée il y a quelques année, j'aurai juste quelques retouche à faire par la suite mais j 'ai commencé à remonter la bête .
Les feux clignotant que l 'on trouve sur la bay pour 3 fois moins cher que les valeo, qualité irréprochable .
Voila c'est tout pour cette semaine, je vais commandé des barillets de porte , neiman et bouchon de réservoir, ceux qui sont en place sont usé et c'est pas plus mal de les changer, si quelqu'un à un bon plan pour ces pièces, ça m 'interresse . ;)
par STPX » 10 Jan 2016, 21:44
MP ;)
par Classic Driver » 11 Jan 2016, 21:53
Ça ce présente bien pour les beaux jours 8-)
205 forever
19 Fév 2015, 21:19
par 205 forever » 14 Jan 2016, 01:06
Bravo !
Salut Pascal ah ben ... oui elle est assez dynamique :mrgreen: c'est vrai
C'était vraiment une sortie sympa chez vous comme toujours ! ;)
On remettra ça ! ;) de tout façon dès que je vais à Brest je te bipperai ;)
Je viens de voir tes dernieres photos ... tain ! sont fortement enervantes ! ça m'épate ce que tu fais tout seul dans ton coin :shock:
C'est assez émouvant on a vraiment l'impression d'un voyage dans le temps avec ces sacrées autos là
Bravo vraiment 8-)
Fin du mois je coule les fondations du garage N°2 ;)
Tu vois j'avais dit à Romuald achetes une 105 blanche bordel ! :mrgreen: et bien ça lui a fait le meme effet qu'à nous ! :mrgreen:
A+
par GTI 29 » 17 Jan 2016, 21:20
Merci Phil je vois que tu ne chômes pas aussi, pas de soucis pour un resto sur Brest quand tu passera ;)
Pour les travaux de la semaine, ça avance bien, j 'ai remis la moquette en état, commencé à installer les extensions, démonté les phares, je vais mettre des neuf se sera mieux, j 'ai changé aussi l 'isolant de capot, pour ce qui est de l'isolant insonorisant c'est un pote qui le fait et ça tombe nickel :D
réparation d'une extension av G avec des pattes en alu + colle silicone Sika
Peinture texturante
Montage avec des vis trl M5 inox bien mieux que les picots d'origine qui casse les fixations, bien sur je n'oublie pas une rondelle en plastique entre la tôle et l 'écrou et de mettre du chaterton sur l'alu .
J'ai refais les clips en inox 1mm + chaterton pour isoler de la carrosserie, ça évite les mauvaises surprise.
J'ai refais aussi les chappes de fixation du pare choc ar en inox
Installé les feux ar qui sont revenus comme neuf avec un simple pollischage et un peu de peinture chrome à l 'int.
L'isolant fait par mon pote Franck si vous voulez des infos en mp ;)
Réparé la moquette qui avait un trou de clope en prélevant un bout avec un emporte pièce et une rustine collée en dessous .
Repeint la moquette qui était terne en rouge p3kb, j 'ai trouvé cette astuce en restaurant mon CTI, juste pour la photo on voit bien la différence sur l'avd qui n'est pas peint . :cry:
Pour le collage du tissus de coffre j 'utilise du double face, le tissus que j 'ai trouvé sur une 205 en casse est comme neuf.
L'isolant de capot trouvé aussi en casse et comme neuf.
Et pour finir la semaine j 'ai reçu avec un pote du cdf merci l ''abeille " ^^ des écrous de roues long pour 1,6l, ça tombe bien la semaine prochaine c'est opération jantes, il y en à 5 avec la roues de secours à restaurer :mrgreen:
