Salut davidoff,
Déjà un problème de réglé, c'est cool
Pour la suite, voici ce que je te conseille :
Si le voyant moteur s'allume, il y a donc une piste à explorer : récupérer le "code défaut" enregistré par le calculateur.
Pour cela, il y a un moyen en raccordant un fil entre la prise diagnostic située près du filtre à carburant (2 voies vert) et la masse batterie. La communication avec le calculateur se réalise grâce au clignotement du voyant moteur. Je n'ai pas le document qui explique cela avec moi, mais dès que j'en ai la possibilité, je te passerai cette procédure.
Je te rassure, c'est assez simple à faire, et surtout très agréable de pouvoir communiquer avec son calculateur moteur sans avoir besoin d'outil de diagnostic
