Gilles
11 Jan 2015, 22:25
Probleme de demarrage 205 gti 1.9
par Gilles » 18 Oct 2015, 09:32
Bonjour
j ai un probleme de demarrage sur ma 1.9
bougie bobine module remplace neuf
l essence arrive bien et toujours rien
si vous pouvez maider.si quelqu'un a dejas
eu le probleme.je seche.merci beaucoups ;)
Re: Probleme de demarrage 205 gti 1.9
par GTI 29 » 18 Oct 2015, 17:58
Faudrait être plus précis si tu veut te faire dépanner
Depuis combien de temps elle ne démarre plus?
Elle fonctionnait av le changement de l 'allumage?
Est ce que ton compte tour bouge quand tu essayes de démarrer, je pense que oui vu que l 'essence arrive(vérifie quand même en dévissant la rampe ) donc le relai tachy fonctionne, donc tu as normalement de l 'allumage sur la bobine, par contre faudrait contrôler quand même le cable qui va du module à l 'allumeur et sa prise intermédiaire, il faut surtout faire attention au connexion sur les prises . ;)
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
par Gilles » 18 Oct 2015, 18:15
GTI 29 a écrit :Faudrait être plus précis si tu veut te faire dépanner
Elle demarre plus depuis le week end dernier
le compte tour bouge et l essence arrive
peut etre un faux contact.j ai pas arrete cet apres midi
de tourne autour.aucun résultats.merci a toi
par GTI 29 » 18 Oct 2015, 21:59
Tes bougies sont comment, les injecteurs crachent bien?
Si tu as de l 'allumage sur tes bougies (à vérifier)et que l 'essence arrive, ça devrait démarrer, faut voir si tes injecteurs crachent bien aussi .
Si tes injecteurs ne s'ouvrent pas c'est peut être un soucis du calculo, j 'ai vu une fois ce problème mais c'est très rare il faudrait que tu trouves 1 en prêt, autre hypothèse c'est peut être aussi ton régulateur de pression d'essence qui n'étale plus à 3 bars, faudrait voir si quand tu ouvres l'entrée de rampe si tu as de la pression moteur arrêté bien sur.
Contrôle bien les connexions sur la bobine mais normalement tu as de l 'allumage si ton compte tour bouge et que l 'essence arrive.
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
par Gilles » 18 Oct 2015, 22:21
Les bougies sont neuve aussi
a mon avis j ai un probleme dans faisceau
sinon je verrais ca le week end prochain
en esperant quelle redemarre
merci encore de tes conseils c est super sympas ;)
a bientot
kaygone
01 Nov 2015, 01:40
par kaygone » 06 Nov 2015, 19:23
Alors elle redémarre cette petite?
Sinon la première chose a vérifier puisque tu as de l'essence c'est de voir si tu as de l'étincelle aux bougies.
Tu sais comment faire?
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
par Gilles » 06 Nov 2015, 23:30
Voici de bonne nouvelles :)
la miami a decide de revivre :lol:
le week end dernier.Changement la pompe
a essence apres tout c est caprices
j en ai profite de remettre tout a neuf
y a plus qua rouler.ca tombe bien il annonce
beau pour le week end ;)
kaygone
01 Nov 2015, 01:40
par kaygone » 07 Nov 2015, 13:17
Super nouvelle! Donc c'était la pompe a essence?
Bonne route a toi, profite du beau temps
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
par Gilles » 07 Nov 2015, 18:13
kaygone a écrit :Super nouvelle! Donc c'était la pompe a essence?
Merci a toi et a gti29 ;)
cet apres midi essayage de la miami 8-)
nickel tout fonctionne.un vrai regal
demain nouvelle sortie avec la petite sœur
la miami 1.6.histoire de la degoudir :lol:
par GTI 29 » 08 Nov 2015, 19:35
Super j 'avais pas pensé de suite à la pompe à essence, combien de kms ta gti? Les moteurs de pompe bosch peuvent faire au moins 200000 kms mais souvent le collecteur est mangé de chez mangé, j'en ai démonté quelques une et souvent on se demande comment ça fonctionne, j'ai acheté des moteurs pour pompe noire AMFG il me semble, on trouve ces moteurs pour pas très cher sur le net, il y a un post en section mécanique là dessus , c'est téo 29 qui l 'avait ouvert avec des superbes photos en prime ;)
