Silentbloc anticouple
par Teddy » 25 Mai 2016, 20:22
Bonsoir a tous ,
petite question a propos du remplacement du silentbloc anti couple , faut t'il absolument une presse ou c'est juste question de confort ? s'il faut une presse , il faut déposer le socle et donc la cardan , l’écrou de cardan c'est bien un 32 ? c'est un pas inverser ? on visse pour desserrer ? je demande car il parait qu'avec de la patience et un marteau et burin non tranchant on peut remplacer le silentbloc sans toucher a la cardan donc j'sais pas ..
Re: Silentbloc anticouple
par Classic Driver » 25 Mai 2016, 21:13
Pour en avoir sorti un sans presse et demonté posé sur un etabli je peux te dire que c'est costaud, fais cette operation lors d'une depose transmission c'est plus simple ;)
par Roadrunner » 25 Mai 2016, 21:33
Il en effet préférable et plus aisé de déposer le support entier pour remplacer le silent-bloc.
Le temps "perdu" à déposer le support complet sera gagné lors du remplacement du silent-bloc à la presse ;)
Pour extraire le silent-bloc sans déposer son support il faudrait découper la totalité du caoutchouc, ensuite réaliser une saignée dans la bague (en prenant le risque d'abimer le support) et enfin finir d'extraire la bague du silent-bloc au marteau et burin (là encore en risquant d'abimer le support).
Enfin, le montage du nouveau silent-bloc sera très difficile sans l'aide d'une presse (au marteau, le silent-bloc risque de se mettre de travers et abîmer le support)
Alors presse ou pas? :D
par Teddy » 25 Mai 2016, 21:45
c'est vrai qu'effectivement , si c'est si raide que ça , a la presse ce sera mieux :lol: pour desserrer la cardan c'est un pas inverser alors ? je visse pour desserrer ? :roll:
par Roadrunner » 25 Mai 2016, 22:02
Non, pas de pas inversé pour l'écrou de cardan ;)
par GTI 29 » 26 Mai 2016, 20:11
Pour changer ce silent-bloc il vaut mieux sortir le cardan, clé de 30 ou 32 suivant les modèles avec une barre de 1 m c'est plus facile et un gros tournevis dans le disque ventilé, on peu le faire sans en déboitant la rotule de triangle et la direction ne pas oublier de mettre 2 goujons de roues en place pour enlever l'écrou de cardan, pour sortir ce silent-bloc j 'ai un outil et une presse c'est quelque fois impossible à sortir sans outillage et sans presse surtout quand ils sont bien oxydé . ;)
par Teddy » 26 Mai 2016, 20:23
GTI 29 a écrit :Pour changer ce silent-bloc il vaut mieux sortir le cardan, clé de 30 ou 32 suivant les modèles avec une barre de 1 m c'est plus facile et un gros tournevis dans le disque ventilé, on peu le faire sans en déboitant la rotule de triangle et la direction ne pas oublier de mettre 2 goujons de roues en place pour enlever l'écrou de cardan, pour sortir ce silent-bloc j 'ai un outil et une presse c'est quelque fois impossible à sortir sans outillage et sans presse surtout quand ils sont bien oxydé . ;)
Okey merci je ferai ça avec une presse empruntée a un amis :)
