juju49
04 Oct 2015, 09:42
[juju49] 205 GTI Vert Sorrento de 1992 MAINE ET LOIRE 49
par juju49 » 05 Oct 2015, 18:14
Bonjour, je vais vous présenter la Bête :D
Acheté en 2011 avec 215000kms,
elle possède à ce jour 252000kms (02/2019).
Lors de l'achat
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
Modifié en dernier par juju49 le 12 Fév 2019, 11:03, modifié 2 fois.
VW Bora 2003
205 GTI 1992
Golf GTI 1983
juju49
04 Oct 2015, 09:42
Re: [juju49] 205 GTI Vert Sorrento de 1992 dans les Ardennes
par juju49 » 05 Oct 2015, 18:30
Mars 2011:
la voiture a eu le droit à son passage chez un spécialiste de la vieille voiture, qui m'a changé:
capsule de dépression
fait la vidange, et les différents filtres
nettoyage corps papillon
allumeur
changé les bougies NGK
et le faisceau
et pour finir, réglage moteur.
Avril 2011:
intérieur semi-cuir
Octobre 2011:
changement de pommeau par un NEUF
et PLIP qui fonctionne (pris en casse auto)
Septembre 2011:
changement des ressort origine par du -3cm
cale de voie 30mm pour l'essieu arrière
Novembre 2011:
et enlève ce très jolie aileron (on change le hayon et on y rajoute une Rappe et les logos).
Juillet 2012:
changement
cardan D et G
amortisseurs avant KYAB + tête d'amorto
Octobre 2012:
Realis tachymétrique NEUF
tapis de coffre changé
Mars 2013:
Collecteur échappement Occaz
Echappement Inox GrN
en Mai 2013:
l'alternateur NEUF
bocal liquide de refroidissement NEUF
joint NEUF + collecteur d'échappement OCCASION (l'autre étant fissuré)
relais Tachymétrique NEUF
Volant restauré (il m'en reste encore 2 autres au garage :) )
Compteur mise à zéro journalière réparer + casquette changé, l'autre étant fissuré.
et Échappement avant Bosal changer.
Juillet 2013:
Module d'allumage
Septembre 2014:
Courroie de distribution
embrayage
joint spi
bras suspension
rotule direction
crémaillère
triangle et silent bloc
silent bloc moteur
tringlerie boite de vitesse
4 Jantes 1.9L avec pneu Michelin Pilot Sport 3
Août 2017:
Câblage frein à main
Tambours et garnitures arrière changés
Roulement avant droit
soufflets de cardan x2
Octobre 2018:
Monnayeur (suite à pré-commande et re-fabrication par YoungtimersClassic)
Février 2019:
Bougies NGK BPC6ESS
Faisceau d'allumage
Tête delco + rotor
Bobine d'allumage
Durite d'admission d'air (Boite à Air-Débitmètre) EN COMMANDE
+changement durite essence (retour) car petite fuite
Et comme tous les ans (malgré le peu de kilométrage qu'elle effectue)
Vidange huile 10w40
Filtre à huile
Filtre à essence
Modifié en dernier par juju49 le 12 Fév 2019, 11:21, modifié 1 fois.
VW Bora 2003
205 GTI 1992
Golf GTI 1983
juju49
04 Oct 2015, 09:42
par juju49 » 05 Oct 2015, 19:18
Problème avec le siège conducteur:
après l'avoir soudé une première fois, elle vient de relâcher
Donc, recherche sur internet et je tombe sur cette intérieur.
Reste à le monter.
VW Bora 2003
205 GTI 1992
Golf GTI 1983
par renelours » 05 Oct 2015, 21:19
Merci pour la belle présentation de ta jolie Sorrento :P :P
Du bon boulot d'effectué pour sa remise à l'origine et les photos montrent bien l'évolution de ta belle depuis son achat ;)
A bientôt pour faire connaissance lors d'une prochaine rencontre "classic" :D
par Teddy » 05 Oct 2015, 21:27
ouah jolie ! comment as tu réparé le compteur journalier ? le mien est fatigué aussi :cry:
juju49
04 Oct 2015, 09:42
par juju49 » 07 Oct 2015, 19:17
J'ai remplacé le mécanisme qui provenait d'un compteur de 309.
VW Bora 2003
205 GTI 1992
Golf GTI 1983
juju49
04 Oct 2015, 09:42
par juju49 » 11 Oct 2015, 17:09
Intérieur monté.
Reste à savoir, de ce que je vais bien pouvoir faire de l'autre :roll:
A: changer l'armature et le vendre
B: ou vendre les coiffes semi cuir et refaire un intérieur tissus quartet vert avec le reste
VW Bora 2003
205 GTI 1992
Golf GTI 1983
juju49
04 Oct 2015, 09:42
par juju49 » 25 Oct 2015, 07:26
Changement du cendrier par un, couleur noir (j'avais un gris)
et volant changé (l'ancien devenait poreux).
Je vais me lancer dans la réfection de 2 volants (que je possède dans le garage et qui prenne la poussière)
http://www.clubgtipowers.com/t3230-renov-volant-cuir
Et pour le plaisir des yeux:
VW Bora 2003
205 GTI 1992
Golf GTI 1983
par Mistertwix » 25 Oct 2015, 07:56
:shock: très beau boulot de remise en état :)
Ta Golf et sublime :o ... Elles vont bien ensemble ;)
par pinguin » 25 Oct 2015, 09:02
Joli duo !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invité(s)
