Vous devez toujours commencer par les jantes et les passages de roues.
POURQUOI ?
Lors du nettoyage des jantes et des passages de roues, il est possible que des projections de produits et saletés retombent sur la carrosserie.
Il est donc préférable de nettoyer les jantes et passages de roues en premier ...
Ainsi, en cas de projections de saletés ou de produits, ils seront retirés simplement lors du lavage.
___________________________________________________________________________________
Pour cela 2 techniques :
Celle que l'on faisait tous il y'à encore un an.
1 - on commençait par le produit jante, puis un décontaminant ferreux, un dégoudronnant et on relavait les jantes avec une dilution plus soft.
Celle que l'on fait maintenant pour gagner du temps et de l'argent
2 - Désormais on utilise souvent des deux en un, c'est à dire qu'on fait produit jante / décontaminant ferreux (le 2 en 1), un dégoudronnant et on relave les jantes avec une dilution plus soft.
Bien évidement, on peut aller beaucoup plus loin pour les jantes avec la pose d'une cire.
En produit jantes vous avez plusieurs marques comme :
- Le Alchimy 7 - iron 7 (produit 2 en 1)
- Le cartec
- Le Alchimy 7 - P7
- Autosmart nettoyant jantes concentré
Pour les arches de roues/pneus :
Un APC (all purpose cleaner) + un dégraissant + divers brosses/pinceaux
Méthode :
Pulvériser le produit, attendre, brosser et rincer.
Pour nettoyer vos jantes :
Pulvériser le produit, attendre un peu, travailler au pinceau pour l'extérieur, avec une brosse pour l'intérieur et rincer.
En pinceau vous avez la marque valetpro, en brosse vous avez EZ par exemple.
Une fois que vos jantes sont nettoyées, vous aurez surement du goudrons à enlever.
Pour cela plusieurs produits au choix :
- Valet pro - citrus tar & glue remover
- Autosmart - tardis
- 3D France
- Alchimy 7 - G7
Vos jantes sont propres, le goudron est enlevé, mais il est fort probable que vous ayez des particules ferreuses ou poussières de freins.
Vous avez des produits spécifiques comme le wolf's brake duster, Carpro ironx ou Alchimy 7 iron 7.
Méthode :
Pulvérisez le wolf's ou ironX sur vos jantes, au début il aura une couleur claire.
Vous laissez agir le produit et quand il passe à une couleur violacée, c'est preuve que le produit travaille.
ça va donc passer à une couleur violacée et se concentrer uniquement sur les contaminants.
Version 2016 :
Désormais c'est beaucoup plus simple et rapide, c'est ma méthode.
Je pulvérise le Alchimy 7 - iron 7 qui est un nettoyant jante et un décontaminant ferreux.
J'attend quelques minutes, je travail au pinceau pour l'extérieur et brosse pour l'intérieur.
Ensuiite je passe au dégoudronnant et je relave les jantes avec une dilution plus soft.
