fahrenh8-59
07 Mars 2016, 17:52
Re: 205 GTI 1900 cm3 - Phase I - Fahrenh8-59
par fahrenh8-59 » 20 Mars 2016, 18:07
Hello les gars,
J'ai besoin de votre aide :!:
J'ai une durite d'un diamètre extérieur de 7mm allant sur le haut du moteur (accessible sous le capot) et à peu près au centre du moteur.
J'ai démonté cette durite très abimée pour la remplacer mais j'ai fait le dépôt cet été et là je n'ai plus aucun moyen de me souvenir où va cette dernière ...
Je sais c'est navrant mais là j'assume ma bêtise et fais appel à votre aide.
Par avance merci !
G,
fahrenh8-59
07 Mars 2016, 17:52
par fahrenh8-59 » 30 Mars 2016, 15:12
fahrenh8-59 a écrit :Hello les gars,
Par avance merci !
G,
:arrow: anyone :?:
par GTI 29 » 30 Mars 2016, 20:09
Aurait tu une photo de cette durite ?
Je pense que tu veut parler de la durite qui va de la capsule à depression en dessus du volet papillon, cette durite est très importante surtout passée 4000 tr/min .
Au passage superbe gti ph1 en blanc meije c'est une couleur que j'aime bien, somewhere :D
Modifié en dernier par GTI 29 le 30 Mars 2016, 20:14, modifié 1 fois.
fahrenh8-59
07 Mars 2016, 17:52
par fahrenh8-59 » 30 Mars 2016, 20:12
GTI 29 a écrit :Aurait tu une photo de cette durite ?
Au passage superbe gti ph1 en blanc meije c'est une couleur que j'aime bien :D
Ah oui ça doit être ça :D
Elle va où de l'autre côté s'il te plait ?
Merci pour ton retour ;)
par Mistertwix » 30 Mars 2016, 20:14
Je suis allé voir mon moteur, mais suis impeccable de te répondre... Il y en a de partout, et je ne suis vraiment pas un pro :(
par stéphane 55 » 30 Mars 2016, 20:15
le mieux, c'est de faire une photo ;)
fahrenh8-59
07 Mars 2016, 17:52
par fahrenh8-59 » 30 Mars 2016, 20:16
Mistertwix a écrit :Je suis allé voir mon moteur, mais suis impeccable de te répondre... Il y en a de partout, et je ne suis vraiment pas un pro :(
Je crois que GTI29 tient le bon bout !
La mienne n'est pas à coté de chez moi pour que je puisse aller voir en live mais ce que me décrit GTI 29 me parle
par GTI 29 » 30 Mars 2016, 20:23
Cette durite va de la capsule à dépression vers le boitier pap mais en dessous pas aui dessus comme je l 'ai écrit plus haut, elle sert à modifier l 'avance sur l'allumeur, si elle n 'est pas branchée, déja tu as déja une entrée d'air sur ce boitier pap, ralenti plus élevé, c'est comme si tu avais la capsule à dépression avec la membrane hs, tu as 2 inconvénient, ça augmente la chaleur sur le collecteur d'échappement qui peut se fêler et bien sur au dessus de 4000 tr/min moins de puissance du fait que la membrane ne bouge pas.
fahrenh8-59
07 Mars 2016, 17:52
par fahrenh8-59 » 30 Mars 2016, 20:56
GTI 29 a écrit :Cette durite va de la capsule à dépression vers le boitier pap mais en dessous pas aui dessus comme je l 'ai écrit plus haut, elle sert à modifier l 'avance sur l'allumeur, si elle n 'est pas branchée, déja tu as déja une entrée d'air sur ce boitier pap, ralenti plus élevé, c'est comme si tu avais la capsule à dépression avec la membrane hs, tu as 2 inconvénient, ça augmente la chaleur sur le collecteur d'échappement qui peut se fêler et bien sur au dessus de 4000 tr/min moins de puissance du fait que la membrane ne bouge pas.
Merci Merci Merci !
Je suis allé voir afin d'avoir l'esprit tranquille cette nuitée et c'est bien cette durite !
Est-ce que tu en as les dimensions s'il te plait ?
G,
par GTI 29 » 30 Mars 2016, 21:00
4mm je pense int .
