Re: 309 GTI 01/88 Blanc Meije Ph1
par pinguin » 04 Avr 2017, 07:36
Tu as fait quoi sur les cosses de batterie ?
Tu as une photo ?
Je demande car meme si les miennes ne sont pas abimées, je me tate à les changer pour des cosses à clip avec une coque de protection.(https://s1.medias-norauto.fr/images_pro ... 545432.jpg)
par Teddy » 04 Avr 2017, 08:43
J'ai acheter des cosse basique qui se serre a la clef de 10 , j ai couper les 1cm de faisceau rouiller avec du verre de gris , dénudée et un coup de brosse metalique et ça repart :D j'ai pas de photo désolé.
Si quelqu un connais le code peinture du noir de la boite a air je suis preneur car je vais la refaire elle a de la rouille de surface.
par Mistertwix » 04 Avr 2017, 13:20
Teddy a écrit :Si quelqu un connais le code peinture du noir de la boite a air je suis preneur car je vais la refaire elle a de la rouille de surface.
J'ai fait ma boite et mon mastervac avec un noir brillant ;)
par Teddy » 04 Avr 2017, 14:21
d'accord merci , tu as une photo a me montrer voir ce que ça donne stp ?
par stéphane 55 » 04 Avr 2017, 19:56
La boîte à air, je l'aurais repeint en noir satiné ;)
par Teddy » 04 Avr 2017, 21:15
stéphane 55 a écrit :La boîte à air, je l'aurais repeint en noir satiné ;)
oui je pense que ce sera bien , merci de ton avis ;)
par 309gti94 » 10 Avr 2017, 20:18
Magnifique ta 309 blanc meije avec visiblement un peu de resto en perspective mais vu que tu as l'air d'être bricoleur tu devrais t'en tirer sans trop de souci en tout cas je te félicite.
par Teddy » 11 Avr 2017, 20:40
309gti94 a écrit :Magnifique ta 309 blanc meije avec visiblement un peu de resto en perspective mais vu que tu as l'air d'être bricoleur tu devrais t'en tirer sans trop de souci en tout cas je te félicite.
Merci beaucoup , elle merite d'etre sauvée c'est une tres bonne base et je m'i suis attaché :)
par Teddy » 11 Avr 2017, 20:51
Bonsoir a tous ,
Ce week end l'objectif etait de la remettre en route , donc apres avoir inspecté la distri , fais la vidange ouvrir le couvre culasse pour lubrifier les poussoirs je remet une batterie , met le contact , pompe a essence niquel , voyant et éclairage niquel , grosse fuite a une durite d'essence a la sortie de la pompe , je change donc les durites , je tourne la clef et elle demarre au quart ! ralentis correct et tres stable 1000trs , 6b de pression d'huile , je prends la tension , 13.8v l'alternateur charge , parfait , par contre elle se coupe au bout de 2 min , a voir avec les changements de filtres et sondes si ça continue .
Deja elle tourne , claque un peu en haut mais normal je pense au bout de 10 ans ^^ j'ai donc démonté les 4 étriers , les colonettes coulisse bien , je dégrippe les pistons parfait , un kit joint et ça freinera normalement , on verra le mastervac et MC ...
j'ai aussi décapé la boite a air pour la peinture , refait le jeu du hayon, parfait , et j'ai aussi réussi a ouvrir la porte conducteur qui etait condamné :D
j'ai egalement acheté 4 jantes en bon etat de 1900 avec pneus et 16 goujons de roues neuf .
Week end prochain , je m'occupe de la rouille dans passage de roue gauche , sous la banquette arriere et sous le plancher arriere , et j'enleve aussi l'attelage et d'autres trucs que j'oublie surement :D
Medokv6
25 Oct 2015, 21:10
par Medokv6 » 11 Avr 2017, 21:56
Bravo belle acquisition 8-)
