[ TUTO: changement de coussinet de bielle ]
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 21:39
Bonjour a tous :!: :!: :!:
Ayant eu un problème récemment avec mes coussinet de bielles, je vous propose dans ce topic de vous montrer comment changer des coussinet soit meme.
Comment reconnaître que un coussinet est mort?
- Tous d'abord le moteur fait un bruit de claquement et s'amplifie de plus en plus si on ne traite pas le sujet à temps et ensuite risque de casser le moteur.
Voici une liste de causes possibles :
- Problème de lubrification (déjaugeage, mauvaise qualité d'huile, pression faible...)
- Sollicitation moteur froid ou à haut régime.
- Fort kilométrage moteur
Le coussinet, c'est comme un roulement pour la bielle. Sauf que c'est une pièce pleine et lubrifiée par l'huile moteur. Quand on dit qu'on a "coulé" une bielle c'est parce qu'à l'époque les coussinets fondaient à cause d'un problème de frottement et du coup une surchauffe. Le claquement est provoqué par le jeu entre la bielle et le vilebrequin qui augmente et ça empire à chaque tour.( info donné par James )
Le mieux est d'éviter de rouler le plus tot des le bruit suspect du claquement moteur, chance pour ma part car j'ai entendu le claquement a 2 km de chez moi se qui ma permis de rentrer en douceur.
Merci a James et Marc pour vos information qui on permis de m'aider !
Je vais vous montrer les étapes à effectuer pour la démonte et repose des coussinet de bielle.
- Premièrement il faut vidanger l'huile moteur
- Ensuite il faut bien sûr démonter le carter d'huile !
Modifié en dernier par dimitrichuck le 17 Août 2016, 17:00, modifié 1 fois.
Re: [ TUTO: changement de coussinet de bielle ]
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 21:48
Carter d'huile demontée :!: :!: :!:
Carter d'huile Nettoyé :!: :!: :!:
Carter d'huile Repeint :!: :!: :!: ( J'en ai profité pour le repeindre en noir :mrgreen: )
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 21:54
Il faut ensuite descendre la Cale qui se situe entre le "carter d'huile et le bas moteur"
Celle-ci est maintenue avec 2 vis CHC ;)
Carter Nettoyé :!: :!: :!:
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 22:03
Ensuite, démonter la pompe a huile après avoir descendu la cale :!: :D
Pompe à huile deposé
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 22:27
Les choses sérieuse peuvent commencer :!: :lol: :lol:
Donc il faut prends une clé a pipe de 14 mm et commencer a desserrer les 2 ecrous afin d'extraire le chapeau de bielle :P
"Pour ma part j'ai eu mon coussinet qui a explosé ( photos ci dessous ) coté boite :!: :evil:"
Conseil: "Pour faciliter la depose du chapeau de bielle, prendre un maillet et tapoter sur les 2 tiges filetées pour que le piston remonte afin que le chapeau vienne tout doucement dans les mains 8-) "
On peux constater que le vilebrequin n'a subit aucuns frottement, aucune surchauffe, aucunes rayures :D
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 22:46
Verification du coussinet :!:
Aie, aie, aie :twisted: :evil: :oops:
:shock:
:o
Plus de peur que de mal, le chapeau de bielle n'a pas subit de gros impacte du a l'éclatement du coussinet :!: :cry:
Pour les autres coussinet de bielles répéter l'étape de la démonte du chapeau de bielle afin de demonter les 4 chapeaux de bielles pour pouvoir les changer par la suite ;)
Conseil: Attention a bien repérer le sens du chapeau lors de la depose afin de le remonter du meme sens a la bielle correspondant,
Exemple ci dessous: J'ai fait des marquage sur une planche de bois afin de les reperer lors du remontage
par dimitrichuck » 15 Août 2016, 22:54
Apres avoir demonté les chapeaux de bielles et coussinets j'ai fais une commande sur Ebay directement depuis un fournisseur,
Lien ci-dessous
http://www.ebay.fr/itm/Coussinets-de-bielle-205-GTI-309-GTI-GTI16-BX-GTI-16S-405-Mi16-/221434343625?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Mise en place avant remontage :!: :D
La suite demain :!: :arrow: ;)
par dimitrichuck » 16 Août 2016, 10:30
Avant toutes choses :!:
Preparer un peut d'huile moteur dans un récipient. :)
Faire tremper les coussinet afin de bien le graisser pour la repose sur le vilebrequin. ;)
Graisser également les chapeaux de bielles.
Ensuite apres avoir tout graissé, place à l'emboitement du coussinet et du chapeau. :mrgreen:
:D
Il faut bien ajuster le coussinet au deux extrémités. comme ci-dessous.
Ensuite, répéter l'operation pour les 3 autres coussinets :arrow:
La suite ce soir :arrow: ;)
par dimitrichuck » 16 Août 2016, 20:54
Il faut également monter le coussinet coté bielle :!: :!:
Pas d'inquietude, cela va tres bien :D
Il faut juste remonter le piston avec sa bielle au plus haut possible sans forcer ;) ( Ne pas oublier que les soupapes sont juste au dessus
Apres avoir fait cela, vous aller avoir de la place pour enlever l'ancien coussinet et remonter le nouveau.
Attention: Ne pas oublier de graisser le coussinet et la bielle avant de remonter l'ensemble :mrgreen:
Faire redescendre la bielle afin de faire le jumelage de l'ensemble. ce qui donne :!: :!: :!:
Repose du chapeau de bielle!
Conseil: Ne pas hésiter à bien huilé l'ensemble des pieces avant remontage :D
Chapeau monté :!:
Modifié en dernier par dimitrichuck le 16 Août 2016, 21:38, modifié 1 fois.
par dimitrichuck » 16 Août 2016, 21:06
Serrage au couple des chapeau de bielle,
Des que vous avez remonté les 4 chapeaux de bielle, il vous restera à les serrer au couple,
À partir de 1989, serrage des chapeaux de bielles en 4 phases :
- serrage à 4 m.daN
- desserrage complet
- serrage à 2 m.daN
- serrage angulaire de 70°
( soit un equivalent a 5 m.daN )
Attention, 4 et 2 m.daN c'est très peu, mais c'est normal, faut pas s'étonner. D'ailleurs il faut une clé qui fasse les couples faibles car la plupart démarrent plus haut.
Voici la les outillages que j'ai utilisés :
Clé dynamometrique FACOM a faible couple.
Rapporteur d'angle.
Modifié en dernier par dimitrichuck le 16 Août 2016, 21:39, modifié 2 fois.
