Roadrunner a écrit :Salut!
A tous les coups, c'est ton contacteur "à bille" qui fonctionne mal.
Il s'agit de la petite pièce blanche qui se trouve derrière le cache plastique du hayon (côté intérieur)
Tu enlèves le cache et tu accèdes directement au contacteur (il peut se démonter et se remonter si tu es délicat) Bien souvent, la bille qui se déplace à l'intérieur, rouille et ne fait plus contact et donc n'alimente plus ton ampoule.
Voilà! A+
Contacteur à bille ou fil coupé dans l'articulation du hayon, c'est le cas sur la mienne!!!
