Re: [Pinguin] 1,9l 122ch 1991 - Bleu Miami
par pinguin » 21 Juil 2017, 07:50
Merci à toi. :)
par pinguin » 30 Août 2017, 08:08
Reception des amortisseurs AV et AR et des ressorts :
Y'a plus qu'à !
par Roadrunner » 02 Sep 2017, 11:19
Tu es parti sur quelle marque et modèle pour tes amortisseurs?
Je pense remplacer les miens bientôt et je ne voudrais pas être déçu.
J'ai mis des kayaba gaz sur la griffe et ils sont parfaits, mais le modèle ne se fait plus, il a du être remplacé...mais par lequel?
par pinguin » 02 Sep 2017, 17:26
J'ai demandé conseil à Christophe Batteux et il m'a dit de prendre des TRW.
Du coup ce sont des bi-tubes à gaz pour l'avant et des à huile pour l'arrière.
Je ferai des photos au moment de les monter (normalement d'ici 1 mois et demi).
par Roadrunner » 03 Sep 2017, 17:57
Ok.
Du coup, je ne vais peut-être pas attendre ton impression et ressenti sur tes amortisseurs.
je vais peut-être partir sur du SACHS ou BILSTEIN B4, à voir ce que mon fournisseur peut me proposer ;)
par pinguin » 04 Sep 2017, 09:52
Oui, il vaut mieux ne pas attendre ... :lol:
Le we prochain j'ai une sortie donc je ne vais pas me mettre en galère d'ici là.
Par contre après, il faut que je m'y mette car je vais avoir Automedon et le CT à passer. Du coup, j'ai une deadline ... :mrgreen:
par Roadrunner » 18 Sep 2017, 21:30
Finalement je suis parti sur 4 Sachs gaz...j'ai eu peur de me retrouver en mode 4x4 avec les bilstein b4.... :D
par pinguin » 28 Sep 2017, 08:42
J'ai donc démarré le repérage des pièces et les montages pour le changement des suspensions de la 205.
Préparation d'un ressort :
Et quand c'est fini, ça donne ça :
Faudra que je revois le serrage de la tige dans la coupelle mais je verrai la semaine prochaine.
Au moins j'ai vu que je pouvais monter ça tout seul, tranquillement.
par Roadrunner » 28 Sep 2017, 21:43
Impeccable tout propre tout neuf :)
De mon côté la commande des SACHS est annulée...plus dispo nul part...
Je vais finir par prendre les même que toi je crois.... :)
par pinguin » 29 Sep 2017, 08:59
Si tout va bien, mardi, ce sera posé.
