Quelques news du chantier.
Le sujet durites est clos. Elles ont toutes été remplacées (air, eau, huile).
Le sujet allumage est clos. Ca concernait les bougies, les fils, la tete et le doigt d'allumage.
Le support des fils aussi a été changé, ainsi que le couvre culasse.
La distribution est faite.
Mais, nouveau hic ! Celui qui a fait la précédente distribution a remonté ça comme un sagouin.
Du coup, poulie de vilebrequin à changer. J'en ai profité pour commandé une vis et une rondelle neuve, c'est toujours dispo chez Peugeot.
Y'a du jeu dans les biellettes de barre stabilisatrice. Du coup, en plus des silentbloc, les biellettes vont être changées.
Sur les 3 carters de distribution qui sont sur le bas moteur, j'en ai un qui est cassé. C'est mission impossible pour en trouver un autre ...
Pendant que le meccano s'occupait des durites, il a vu que le boitier de thermostat était cassé. Du coup, changement par un neuf ainsi qu'un thermostat. C'est toujours dispo chez Peugeot, on va pas se priver ...
Sinon, reste les supports moteurs, les freins arrières, la courroie d'alternateur, ...
Je pense que j'en oublie et que la liste s'allongera en fonction de ce qui sera découvert au démontage
