Re: [ TUTO: changement de coussinet de bielle ]
par dimitrichuck » 16 Août 2016, 21:10
Une fois tout remonté ca donne ceci: :mrgreen:
J'attends de recevoir mon huile moteur et mes joints de carter d'huile avec la pate a joint pour vous montrer la suite.
A demain :arrow: ;)
par Mistertwix » 17 Août 2016, 09:07
Je ne vais pas polluer ton tuto, mais juste un petit mot pour te féliciter, pour le partage et la qualité des explications :P
par dimitrichuck » 17 Août 2016, 13:46
Mistertwix a écrit :Je ne vais pas polluer ton tuto, mais juste un petit mot pour te féliciter, pour le partage et la qualité des explications :P
Merci beaucoup Misterwix, le reste viendra ce soir, je viens de finir de dernier détails ce matin :!:
par James » 17 Août 2016, 16:47
Super tuto ! :D
J'en reviens pas de l'état de ton coussinet. :shock:
Heureusement que tu as entendu le bruit...
par dimitrichuck » 17 Août 2016, 17:00
James a écrit :Super tuto ! :D
Oui moi non plus, j'étais sur le c*l quand je l'ai vue. :shock:
J'ai l'ouïe assez fine donc temps mieux pour moi :mrgreen:
par dimitrichuck » 17 Août 2016, 17:19
Pour finir, Il reste plus cas le mettre la pompe a huile, la cale, et le carter d'huile :!:
Pate a joint
J'ai préféré mettre de la pate a joints directement sous le bas moteur afin de faire un joints avec la cale,
Cale installée :!:
Pareil que j'ai mis un peu de pate a joint sur le cater d'hule en plus du joint pour être parfaitement étanche
. :D
On y depose le joint, et c'est partie pour la remonte du carter d'huile.( vous m'excuserez mais oublié de faire la photo du joint sur le carter d'huile ) :cry:
Et voila le tour est joué :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Conseil: pour le serrage du carter d'huile, vous pouvez serrer a 2m.daN
par dimitrichuck » 17 Août 2016, 17:30
J'espère que ce TUTO pourra vous aider si toutefois vous avez le meme soucis que moi. 8-)
N'hésitez pas a me poser des questions si vous avez des choses que vous ne comprenez pas mes explications. :!:
Merci a James, Marcus pts et GTI 29 pour les informations que vous m'avez apporté :!: ;)
Merci encore à Marcus pts pour le materiel prêté :D
par James » 17 Août 2016, 22:23
Avec plaisir :D
par stéphane 55 » 18 Août 2016, 07:56
Merci Dimitry pour ce tuto bien expliqué. ;)
par Teddy » 18 Août 2016, 13:53
Superbe tuto qui servira le plus tard possible pour nous tous :D heureux que la bielle et le vilo ait rien .
