classic76
26 Août 2015, 12:27
problème 205 Cti 1,6 115 ch
par classic76 » 26 Août 2015, 15:24
Bonjour à tous,
Je voudrai de l'aide concernant une voiture que je restaure une 205 Cti sept 1987 115chDepuis quelques temps,
elle ne demarre plus.
Je m'explique depuis à peu prés 3 mois elle démarrait au quart de tour et ceci pendant 2 voir 3 semaines sans aucun problème et d'un coup plus rien,j'attendais le lendemain et là elle redémarrait au quart de tour, c'est à ne rien ni comprendre.
Maintenant elle ne veut plus rien comprendre et la batterie ma l'air assez faiblarde quand je tente un demarrage,celle ci est pourtant neuve, elle est de décembre dernier, peut être que l'alternateur ne recharge plus ,j'ai bien entendu mis les pinces mais mais sans aucun succès.
Pas d'étincelles sur les bougies ,ni sur la bobine.
Delco et faisceaux et bobine "neuves".Peut être le module où tachymètre.
En fait, je n'en sais rien, si une personne peut m'aiguiller cela m'aiderai beaucoup.
Merci d'avance
mc1766
16 Août 2015, 17:47
Re: problème 205 Cti 1,6 115 ch
par mc1766 » 26 Août 2015, 19:54
bonsoir,
pour débuter vérifie toutes les masses surtous au niveaux de l alumage batterie et chassie
a voir
MC
classic76
26 Août 2015, 12:27
par classic76 » 26 Août 2015, 21:38
Bonsoir,
Tout d abord merci pour votre réponse,
Indirectement j'en ai vu quelques unes d'entre elles de brancher mais sans pour autant les vérifiés, cela peut être une des causes, merci pour la piste.
A suivre
Je regarderai cela.
Encore merci mc
mc1766
16 Août 2015, 17:47
par mc1766 » 28 Août 2015, 04:56
bonjour,
demare ou demare pas ?
vérifie aussi toutes les connectiques allumage surtout les 2 petit fil sur l allumeur il coupe a ras l allumeur ( j ai dejas vu )
MC
par Classic Driver » 29 Août 2015, 07:31
Ta panne devrait se solutionner rapidement si elle est survenue d'un coup.
Vérifie le module d'allumage qui peut lâcher , + le relais tachymètrique avant de chercher plus loin.
Bon courage pour cette recherche de panne et tiens nous informes .
Didier
classic76
26 Août 2015, 12:27
par classic76 » 02 Sep 2015, 19:36
Bonsoir,
J'ai vérifié toutes les masses tous étaient bien relié, j'en ai refait quelques uns que je trouvais douteux donc ils sont nikel maintenant.
Test avec Multimetre rien sur bobine et ceci testé même sur bobine neuve , je pense qu' il se peut que le module comme vous l'avez précisé est hors service et il se situe en dessous de la bobine, j'attends un pote il devrait en avoir un qui traine quelque part si toute fois il le retrouve,il avait eu deux 205 gti.
Je testerai celui ci et je verrai.
Voilà pour les infos
Je vous remercie pour votre aide
