dodogti
27 Mai 2017, 20:41
problème pompe a essence 1.6L GTI
par dodogti » 02 Juin 2017, 12:43
Bonjour je suis nouveau sur le forum...
j'ai besoin d'aide ...
je suis entrain de restaurer une 205 GTI 1.6L de 87 ,seulement petit soucis quand je mets le contact la pompe a essence ne ce met pas en route !!!
j'ai vérifier les fusibles il sont tous ok
la pompe a essence fonctionne car je l'ai essayer en la branchant en direct ,et l'essence arrive a ma rampe sans problèmes
j'ai ensuite vérifier si le jus arrive et la surprise j'ai pas rien au niveau de la prise de la pompe (la dernière en haut a droite ) de ma platine fusible
est ce que quelqu'un serait d'où cela peut il venir ?
Re: problème pompe a essence 1.6L GTI
par stéphane 55 » 02 Juin 2017, 17:43
Relai tachymétrique hs ;)
par Classic Driver » 04 Juin 2017, 21:25
Pareil . Relais tachy
dodogti
27 Mai 2017, 20:41
par dodogti » 05 Juin 2017, 10:57
ah ben j'ai pas de jus qui arrive au niveau de ma prise du relai tachymetrique ;sous la boite a gants !!! :o
par Classic Driver » 05 Juin 2017, 14:12
C'est une voiture que tu as depuis longtemps ? Elle tournait avant ce problème ou tu l'as achetée sans jamais la voir tourner?
Si c'est le cas il est probable qu'un antidemarrage ait été monté . Verifier la continuité entre l'alimentation du relais tachymetrique et la boite à fusibles .
dodogti
27 Mai 2017, 20:41
par dodogti » 05 Juin 2017, 14:44
non justement c'est une voiture que j'ai acheter comme ça le gars avait commencer la restauration mais avait plus temps ....
si jamais il y un anti-démarrage ca ressemble a quoi ? et comment le supprimer ?
parce que oui j'ai une diode rouge installer sur le tableau de bord et je sais pas a quoi elle correspond !!
par Classic Driver » 05 Juin 2017, 17:17
Il faut démonter la boite à fusibles du côté gauche il y a probablement le cable d'alimentation reliant le relais tachymétrique qui est coupé et passe par le boîtier antidemarrage ou alarme . Le plus simple est de supprimer cette alarme ou antidemarrage en identifiant tous les fils qui vont a ce boîtier.
Mets nous des photos ce sera plus simple a expliquer.
Je regarde pour le schéma électrique de la boite à fusibles pour te dire quel fil serait concerné.
dodogti
27 Mai 2017, 20:41
par dodogti » 05 Juin 2017, 20:12
je n'ai pas trouver de boitier anti-démarrage !
dodogti
27 Mai 2017, 20:41
par dodogti » 11 Juin 2017, 19:49
il n'y a pas d'anti-démarrage !!
par Roadrunner » 20 Juil 2017, 23:15
Vérifie bien l'état des connectiques et teste surtout la continuité du fil de l'alimentation du relais tachy... ;)
205 GTi Griffe mars 1991 ; 245000 kms moteur bientôt 0 kms! n°957/1652 Membre n°136!
205 GTi 105 ch janvier 1985 Gris Futura 186000 kms
