nico52
14 Jan 2015, 14:18
Metz
[Rénovation cuir] 1.9 AM 88
par nico52 » 26 Mars 2015, 14:24
J'aimerais vous faire partager ma première rénovation de l'intérieur semi-cuir ramier de ma 1.9 . J'ai décidé de me lancer avec les produits de la marque Technicuir après avoir reçu beaucoup de conseils au Salon Champenois.
Je tiens à préciser que même si la technique est sans doute transposable à d'autres marques,tous les écrits suivants en bleu ne sont que simple retranscription des conseils de chez Technicuir.
Liste des produits:
1 : Kit technicuir => 1 pâte cicatrisante, 1 crème teintante, 1 applicateur en mousse et 1 fixateur.
2 : Adhésif auto agrippant à découper (ici 5m x 2cm) pour refixer le tissu aux mousses
3 : Papier à poncer 400 à sec (ici mousse 3M mais je déconseille au final)
4 : Acétone (5L ici mais 2L devraient suffire pour un intérieur complet)*
5 : Gants jetables pour l'application des différents produits
D'autres produits ne figurant pas sur cette photo ont été utiles à cette rénovation (scotch de masquage, pinceau fin, bol, spatule, pince à grillage avec agrafes VR16...)
Afin de définir la teinte exacte du cuir, il est nécessaire de découper dans une partie non visible un échantillon de 2cm x 2cm. Vu qu'il me restait un siège du même millésime en piteux état, j'ai fait le choix de leur laisser un "échantillon" taille XXL :D
* L'acétone est le premier produit à utiliser. Celui ci permet de dépigmenter le cuir et retrouver un aspect brut de ce dernier
Cependant, il est intéressant de l'utiliser pour une rénovation "lourde", lorsque le cuir a subit des dommages au fil du temps. Dans le cas contraire, un Nettoyant dégraissant suffira:
Voici le premier siège à rénover, le plus abimé des deux:
Vu l'état de l'assise (tissu détendu et mousse avachie), j'ai préféré démonter et tout refaire. Ce n'était pas un luxe vu la réparation de fortune que l'ancien propriétaire des sièges avait effectué... :roll:
"C'est la ouate!!!" :lol:
1/ Acétone : Pour décaper la couleur, porter des gants de protection
Avec du papier essuie-tout plié en 4 et imbibé d’Acétone frotter votre cuir pour décaper toute l'ancienne finition; Laisser sécher 30 minutes maximum. Poncer ensuite légèrement avec du papier grade 400 à sec pour rendre le coté doux à votre cuir. (L'acétone a tendance à rendre le toucher un peu rêche)
Penser à bien cacher le tissu avec du papier journal + scotch de masquage ;)
2/ Pâte cicatrisante : Porter des gants de protection
A l'aide de votre doigt, appliquer la pâte cicatrisante en tamponnant puis en lissant toujours dans le même sens pour bien l’étaler.
Laissez sécher minimum 12 heures, la pâte perd environ 50% de son volume, puis poncer avec du papier grade 400 à sec pour enlever l'excédent et rendre la pâte cicatrisante si nécessaire (fissures/craquelures profondes).
Repasser un petit coup d'acétone (en évitant les zones cicatrisés/poncés) sur tout votre cuir pour ouvrir les pores du cuir, séchage maximum 30 minutes.
Pour ma part, j'ai recommencé l'opération 3 fois à certains endroits en raison des fissures profondes du cuir.
Deuxième couche de pâte cicatrisante
On reponce
Dernier passage de la pâte cicatrisante
Un dernier ponçage de finition et vous pouvez désormais passer à l'étape suivante!
Modifié en dernier par nico52 le 26 Mars 2015, 16:49, modifié 2 fois.
1.6 et 1.9 de 1987, un bon millésime à la française :)
nico52
14 Jan 2015, 14:18
Metz
Re: [Rénovation cuir] 1.9 AM 88
par nico52 » 26 Mars 2015, 14:25
3/ Crème teintante : Porter des gants de protection
Après l’opération de nettoyage qui permet d’ouvrir les pores du cuir, bien agiter le flacon de Crème teintante afin de décoller les pigments qui se trouvent au fond de celui-ci. Verser l’intégralité dans un bol en verre (facile à nettoyer à l‘eau froide) et bien mélanger comme lorsque l’on procède avec une peinture. Pomper un peu de crème teintante à l’aide de l’éponge mousse et appliquer la en tamponnant sur le cuir, laisser sécher 2 heures et regarder si il est nécessaire de passer une seconde couche.
Vous laisserez sécher la dernière couche un minimum de 5 heures (Idem si l’on passe qu’une seule couche : 5 heures minimum de séchage !) dans une pièce non humide et à minimum 20°C. Le mieux est de laisser sécher toute la nuit voire plus. EN passant la main sur le cuir repigmenté cela ne doit pas poisser / coller.
On peut aussi appliquer la Crème teintante avec un pinceau pour repigmenter les petites surfaces ou avec un pistolet à peinture basse pression (buse fine, pression max 1,3 bars) à la place de l’éponge mousse pour les grandes surfaces.
Il existe plusieurs alternatives pour protéger les surpiqures (vernis transparent, scotch de masquage...). J'ai préféré utilisé un pinceau fin.
Sinon, attention à la poussière!!!! J'ai recommencé l'opération 2 fois en raison de grain de poussière qui sont venus se coller sur la teinte :?
On commence donc avec le pinceau fin autour des zones sensibles (proche des surpiqures et du tissu) ainsi qu'au niveau des fissures / craquelures
Passage de la crème à l'aide de la mousse fournie
Après 3 passages sur un cuir, il me restait quasiment 80% de la crème teintante. ;)
Comme cela ne me plaisait guère, j'ai pris la décision de reponcer la dernière couche et dégrafer la mousse du dossier pour avoir un meilleur accès aux rebords.
On va en profiter pour changer la bande "velcro" ;)
Rien de tel qu'un annuaire et un dictionnaire pour affaisser la mousse pendant la phase de teinte :lol:
On remonte une bande de "velcro"
Une fois le dossier remonté et agrafé
On va pouvoir maintenant passer à la dernière étape de la rénovation du cuir
4/ Fixateur :
Bien agiter l'aérosol de fixateur une bonne minute pour un bon mélange et vaporiser à environ 25 cm des zones repigmentées (un fin voile) en croisant les couches pour bloquer la teinte et faire la finition, laisser sécher 30 minutes, passer une seconde couche et laisser sécher encore au minimum 30 minutes. Ne pas lésiner sur la quantité de fixateur, la CT doit être bien isolée.
Résultat final à la lumière du jour
Il me faut maintenant attendre 3 jours pour entretenir le cuir. Je mettrais ce post à jour au besoin ;)
Nico
Finistère
par Nico » 26 Mars 2015, 18:58
Super ce tuto, merci ;)
par hdmanillac » 26 Mars 2015, 20:22
La vache, on dirait un cuir neuf !
:shock:
par renelours » 26 Mars 2015, 22:41
Superbe Nico, merci pour ce topic !! :o
Sacré boulot et le résultat est impressionnant !!!! :o :o
Ils me plaisent bien ces produits ;) :P
par JP 51 » 26 Mars 2015, 22:43
C'est absolument bluffant le résultat ! :shock: :shock: :shock: On croirait effectivement un cuir neuf ! Et dis donc Nico, je peux te les déposer quand mes deux sièges avant pour que tu les remettes à neuf ?! :lol:
Et dire que j'ai acheté ce kit il y a maintenant plusieurs années mais que je ne l'ai jamais utilisé... Je suis retombé dessus dans mon garage il y a quelques jours... :oops: :oops: :oops:
Merci beaucoup Nico pour ce super tuto ! Génial ! ;)
Philéon 90
Rhône-Alpes
par Philéon 90 » 26 Mars 2015, 22:55
Nico,
Je ne vais pas être très original mais bravo pour le travail effectué sur tes sièges. Effectivement, le résultat est stupéfiant :o
Et un grand merci d'avoir pris la peine de réaliser ce tuto.
Est ce que tu peux nous donner une idée du budget consacré aux produits nécessaires ?
par GTI 29 » 26 Mars 2015, 23:22
Génial ce tuto, j 'ai aussi des fissures dans le cuir et maintenant je saurais quoi faire pour avoir un cuir lisse, merci Nico pour ce retour d'experience et pour les produits et les astuces à employer, je vais mis attelé d'ici peu et aussi refaire le cuir du volant qui n'est pas à la bonne teinte .
Pour la couleur tu as pris quoi exactement, c'est fait sur "mesure" par un pro d'après l'échantillon découpé :?: :?:
nico52
14 Jan 2015, 14:18
Metz
par nico52 » 27 Mars 2015, 01:13
Merci à tous, il suffit "seulement" de se lancer et d'avoir du temps :D
Pas de souci Jp, tu me laisse ton intérieur et je m'en occupe. Laisse moi juste finir le mien :mrgreen:
Philéon 90 a écrit :Nico,
Pour te répondre Jérôme, il faut compter une centaine d'euros tout compris mais ça vaut le coup ;)
GTI 29 a écrit :Génial ce tuto, j 'ai aussi des fissures dans le cuir et maintenant je saurais quoi faire pour avoir un cuir lisse, merci Nico pour ce retour d'experience et pour les produits et les astuces à employer, je vais mis attelé d'ici peu et aussi refaire le cuir du volant qui n'est pas à la bonne teinte .
Il faut compter 10 euros pour la recherche de teinte mais maintenant qu'il a eu mon échantillon, il pourra reproduire la teinte sans problème ;)
Modifié en dernier par nico52 le 29 Mars 2015, 18:15, modifié 3 fois.
nico52
14 Jan 2015, 14:18
Metz
par nico52 » 29 Mars 2015, 18:11
Cela a été annoncé sur facebook donc je me permets d'en parler ici, un partenariat va bientôt voir le jour avec Technicuir avec une remise sur les produits.
Avis donc aux membres du club qui veulent se lancer dans la même rénovation ;)
