XuVroom33
23 Fév 2015, 08:03
Ponçeuse réfection jantes
par XuVroom33 » 11 Nov 2015, 22:15
Pensant prochainement refaire 12 jantes de 1L6, quelqu'un connait-il un modèle de ponçeuse électrique efficace et pratique ? Non, parce la surface les jantes 1L6 avec ses petits trous façon T 16 est bien plus chiante à refaire que celle des 1L9 :| :|
Merci. :)
205 CTI 1.6 am86 Azuro
205 GTI 1.6 am88 Graphite
Re: Ponçeuse réfection jantes
par pinguin » 12 Nov 2015, 09:27
J'ai pas refait de 1.6l, mais pour les gros accros, je commence par dégrossir avec une ponceuse pneumatique type Dremel.
Après, je finis à la main.
par GTI 29 » 14 Nov 2015, 19:36
J'utilise une ponçeuse orbitale pneumatique ou electrique gr 120, 240, utilisé sur toute mes pièces, + roues à lamelles sur perçeuse pour les trous et finition à la main, j 'ai justement 5 jantes à refaire avec polissage du centre avec l 'aide d'un support que je fais tourner sur une perçeuse .
Modifié en dernier par GTI 29 le 05 Avr 2016, 07:39, modifié 1 fois.
par stéphane 55 » 15 Nov 2015, 17:46
Sinon, pour le centre,
une combine:
met ta voiture sur chandelle (il faut qu'une roue touche le sol), met la 1 ère, la roue tourne et tu peux polir tranquille. ;)
XuVroom33
23 Fév 2015, 08:03
par XuVroom33 » 23 Nov 2015, 21:17
Merci pour les conseils et infos. Je connaissais déjà la technique de la voiture sur chandelle car vu sur un autre forum...... En effet il me paraît important de polir le centre... j'ai déjà trop vu de jantes 1.6 sans le centre refait, et c'est quand même moins joli, moins classe......
Ici le froid vient de s'installer, ça sent les sessions "bricolage" au chaud :)
par renelours » 23 Nov 2015, 21:49
XuVroom33 a écrit :Merci pour les conseils et infos. Je connaissais déjà la technique de la voiture sur chandelle car vu sur un autre forum...... En effet il me paraît important de polir le centre... j'ai déjà trop vu de jantes 1.6 sans le centre refait, et c'est quand même moins joli, moins classe......
Oui mais pas trop quand même, il y a la BSM ce we et le 20 décembre, il y a une belle journée en charente :P ;) :lol:
XuVroom33
23 Fév 2015, 08:03
par XuVroom33 » 06 Déc 2015, 21:41
:D
par GTI 29 » 05 Avr 2016, 07:38
J"ai utilisé une autre solution pour refaire le centre de la jante, bien moins dangereuse que la méthode que j 'avais utilisée auparavant avec la perçeuse et le support ou même avec la méthode du moteur en marche en levant une roue av ou il faut pas se louper .
Quand j 'ai acheté la polisseuse j 'avais un plateau de 125, 150 et 180, ce dernier que je n'utilisais pas je l 'ai réduit à 160 (diametre du centre sur les 1,6l)et fait un support du même diamettre, c'est bien plus facile et plus sûre que les 2 méthodes plus haut et le résultat je vous laisse juge . ;)
par pinguin » 05 Avr 2016, 19:01
Pas très orthodoxe, mais efficace ! :D
par STPX » 05 Avr 2016, 20:33
Le résultat est sans appel, bravo 8-)
