Réglage Hayon
Gizmo33
20 Juil 2015, 09:59
Réglage Hayon
par Gizmo33 » 30 Juil 2015, 13:45
Bonjour a tous,
j'ai étais voir une 205 gti hier qui me plait bien, le problème est que le hayon ne tombe pas bien a l’arrière, genre il y a 5mm de hauteur au dessus du feu arrière droit et le hayon, et coté gauche le hayon est quasiment collé au feu arrière gauche.
Le vendeur semble de bonne fois et me dit que cela se règle, que la voiture a était repeinte il y a peu de temps et qu'il on du mal la remonter le hayon :?:
je dois retourner la chercher demain, mais je voudrais avoir votre avis sur la question avant.
Merci d'avance.
205 Gti 1,9 130cv de 88 --> Graphite :)
Re: Réglage Hayon
par FX 35 » 30 Juil 2015, 19:02
Un réglage est possible mais est ce que ce réglage suffira à rattraper le jeu??!!!
Re: Réglage Hayon
par STPX » 30 Juil 2015, 20:12
Oui le hayon se règle au niveau des vis de fixations, mieux vaut être deux pour cette opération.
tu devrais parfaire au mieux ce réglage fastidieux :)
Roulien
Reims
Re: Réglage Hayon
par Roulien » 30 Juil 2015, 20:41
Vu ta description je pense plutôt aux grosses vis de butée en caoutchouc d'environ 1cm de diamètre au dessus des feux arrières...
Ma voiture...une 205...son type...une GTI
Hervé
Re: Réglage Hayon
par Hervé » 30 Juil 2015, 22:09
STPX a écrit :Oui le hayon se règle au niveau des vis de fixations, mieux vaut être deux pour cette opération.
C'est clair que c'est fastidieux.
Une fois le règlage approché au mieux, des fois il faut "tordre" ou "cintré" le hayon à la main car il se peut que se soit l'ancrage au niveau des charnières qui crée ce décalage.
En règle générale en carrosserie il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé à un tel décalage avant d'entamer quoi que ce soit en matière de règlage.
Re: Réglage Hayon
par GTI 29 » 30 Juil 2015, 23:23
Tu as 3 réglages pour le hayon, au niveau des charnières 4vis M6 ou tu as du jeu, tu dois régler le hayon dans le prolongement du toit, au niveau des butées à visser de chaque coté sur le hayon en bas pour le faire + ou - ressortir pour qu'il tombe au niveau des feux et pour finir sur la gâche dans le coffre, trous oblong et 2 VIS M6 pour qu'il se ferme bien et qu'il soit au niveau du bas des feux .Rien de bien compliqué à faire même seul mais faut mécaniquer un peu.
Gizmo33
20 Juil 2015, 09:59
Re: Réglage Hayon
par Gizmo33 » 31 Juil 2015, 13:29
OK vraiment merci a tous, j’avais peur que cela ne soit pas réglable et que la caisse soit vrillée ou autre. :oops:
Re: Réglage Hayon
par renelours » 01 Août 2015, 21:50
Salut Stéphane,
Alors tu as été la récupérer cette petite :?: 8-) :P
Gizmo33
20 Juil 2015, 09:59
Re: Réglage Hayon
par Gizmo33 » 25 Août 2015, 10:27
Slt Julien,
Oui j'ai acheté la 205 au début du mois, elle est démontée dans mon garage, je traite la rouille :mrgreen:
Faut que je crée un topic pour vous la présenter ;)
Re: Réglage Hayon
par renelours » 25 Août 2015, 11:31
Avec plaisir !!! Présente nous ta belle :P
