Batterie sur XU9JA
Batterie sur XU9JA
par Teddy » 09 Déc 2016, 14:46
hey bonjour a tous ,
je viens de récupérer une batterie de 73ah presque neuve puisqu'elle a 1 ans , alors qu'avant j'avais une vieille batterie de 40ah ( qui me semble juste pour un 1900 ) est ce grave de surdimensionné la puissance de la batterie ? mon alternateur est neuf et a une puissance de 70a .
merci de vos avis , tchao :)
YosheE
Site Admin
Rhône-Alpes
Re: Batterie sur XU9JA
par YosheE » 09 Déc 2016, 17:14
Hello,
Selon moi, aucun problème tant que la batterie rentre physiquement dans l'emplacement et que les bornes sont positionnées dans le bon sens, on peut prendre plus puissant sans problème. C'est ce que j'ai fait sur la 1.6 lors de mon dernier changement, selon des conseils que j'avais récupérés sur des forums.
A confirmer par un expert ;)
YosheE, membre n°6, chargé de l'informatique :geek:
205 GTi 1.6 115ch AM89 Blanc Meije
Piranas
12 Nov 2014, 22:03
Bordeaux (33 - Gironde)
par Piranas » 09 Déc 2016, 18:53
Salut.
Il ne faut que ta batterie soit plus forte que ton alternateur, ici c'est bon.
Sur une batterie de 73ah sur un alternateur de 50a.
Lors d'une grosse décharge de la batterie, l'alternateur aurait chauffé par son manque des 20A, et donc causé une usure prématuré.
Ici pour les 3ah de trop, sa passe sans soucis.
par GTI 29 » 09 Déc 2016, 23:08
D'origine c'est du 29 AH, une 40 ou 45 suffit amplement et elle sera plus légère et prendra moins de place en plus ton alternateur tirera moins de jus, une 60ou 70 A c'est bon pour un diesel, une batterie 45 ah c'est 20€ garantie 3mois en casse. ;)
par Teddy » 11 Déc 2016, 22:23
ah d'accord ok merci bien , en faite je l'ai pas payée car c'est un amis qui envoyais sa clio 1 diesel a la casse donc je l'ai récupérée gratos ^^
