par GTI 29 » 29 Août 2016, 08:03
C'est juste un problème de blocage de la marche ar, quand tu dit j 'ai réglé la course, on ne peut pas régler la course du câble, faut regarder si il n'est pas bloqué en dévissant l 'embout sur la boite et voir si l 'ergot bouge bien avec le ressort .
Classic Driver a écrit :je pense a un problème de longueur de biellette dans le compartiment moteur sur la BV .
Les biellettes régle juste le centrage du levier, 1 de D à G et 1 d'AV en AR
