Claquement moteur 1.9l
par dimitrichuck » 03 Août 2016, 17:13
Bonjour a tous,
Dimanche en rentrant a la maison, j'ai comme ressenti un leger claquement des que j'accélérai :?
Je me suis donc penché sur le problème aujourd'hui car je ne pouvais pas avant. :D
Des que je démarre le moteur, celui-ci tourne très bien ! aucuns trous, aucunes fumée étrange en sortie de pot.
Le problème étant :
Dès que j'accélère il claque très fort, ( impossible de trouver la panne :twisted: )
Je pense a une bielle coulé? est-ce possible?
Avez vous eu déjà ce soucis?
Re: Claquement moteur 1.9l
par James » 03 Août 2016, 18:01
Salut dimitrichuck,
C'est pas une bonne nouvelle un bruit comme ça. Ça sent bien les bielles. Mais rien n'est perdu. :|
Sur ma première j'avais eu le cas. Je commençais à entendre un léger bruit lorsque j'accelerais. J'ai démonté le carter inférieur pour vérifier les bielles et en fait c'était les coussinets qui commençaient à s'user anormalement. Le vilebrequin et les bielles n'avaient rien. J'avais donc remplacé les coussinets et c'était bon.
Ce moteur, c'est celui que j'ai sur ma deuxième, celui que j'ai refait à neuf. Et rien n'avait bougé quand je l'ai redémonté.
Ça vaut le coup de regarder rapidement je pense, avant qu'il ne doit trop tard. Et c'est assez simple. Une vidange, le carter et la pompe à huile. En 1 heure c'est fait. ;)
Modifié en dernier par James le 03 Août 2016, 20:06, modifié 1 fois.
par dimitrichuck » 03 Août 2016, 19:03
Salut James,
Je ferai ca pendant mes vacances, mais c'est quoi au juste un coussinet? ca provoque ce bruit de claquement? si oui pourquoi?
par James » 03 Août 2016, 20:04
Le coussinet, c'est comme un roulement pour la bielle. Sauf que c'est une pièce pleine et lubrifiée par l'huile moteur. Quand on dit qu'on a "coulé" une bielle c'est parce qu'à l'époque les coussinets fondaient à cause d'un problème de frottement et du coup une surchauffe. Le claquement est provoqué par le jeu entre la bielle et le vilebrequin qui augmente et ça empire à chaque tour.
Le claquement que tu entends, si c'est bien ça, serait un début d'usure des coussinets et ce petit jeu qui commence à arriver. Dans mon cas, seuls les coussinets étaient abîmé et pas le reste. Ouf :oops:
Il se peut aussi qu'un moteur soit bloqué serré suite à son refroidissement, à cause des coussinets qui ont commencé à fondre et ont collés ou soudés les pièces une fois le tout refroidi. Là c'est plus ennuyeux également. :shock:
Voilà pour la petite histoire du soir les enfants :mrgreen:
par dimitrichuck » 03 Août 2016, 21:37
Merci beaucoup pour ce cours :D
Bon je viens de retirer le carter d'huile, 8-)
Effectivement j'ai la bielle ( coté boite ) qui a un jeu énorme, A changer au plus vite !!! :o
Niveau difficulté, a quel echelle pourrai tu situer la tache a effectuer :?:
Merci pour ton aide et tes conseils =)
par James » 03 Août 2016, 22:00
Avec plaisir ;)
Pas de complication. Dépose de la cale, de la pompe à huile puis des chapeaux de bielle.
Bien vérifier l'état des surfaces en contact, qu'il n'y ait aucune trace. Graissage des coussinets avec de l'huile moteur. Puis remontage en respectant le couple de serrage. Attention aussi à ne pas inverser les chapeaux de leur bielle respective.
par dimitrichuck » 03 Août 2016, 22:23
Merci encore pour tes conseils,
As-tu un site ou je peux acheter des coussinet?.
La petite question que je me pose, est pourquoi ai-je un coussinet qui a du jeu du jour au lendemain?
par James » 03 Août 2016, 22:54
J'ai l'impression que ça peut arriver sur ces moteurs. :?
Voici une liste de causes possibles :
- Problème de lubrification (déjaugeage, mauvaise qualité d'huile, pression faible...)
- Sollicitation moteur froid ou à haut régime.
- Fort kilométrage moteur.
Apparemment les pièces sont toujours dispos chez Peugeot :D
JEU DE 8 1/2 COUSSINETS BIELLE" pour moteur XU9JAZ référence 0606H1 pour 80 euros.
par dimitrichuck » 04 Août 2016, 14:57
Bonjour James.
J'ai de mon coté trouvé ca => https://www.oscaro.com/coussinet-de-bie ... 5031-582-p
Dit moi ce que tu en penses? ;)
par Classic Driver » 04 Août 2016, 15:14
dimitrichuck a écrit :Merci beaucoup pour ce cours :D
Dans ton cas il s'agit du coussinet sur bielle la plus éloignée de la pompe à huile .
Les pertes de charge et éloignement expliquent une pression moindre sur la bielle cote boite qui peut avec les années expliquer que ce coussinet se soit use avant les autres.
