zebulon38
30 Juin 2016, 16:58
branchement compte tours VDO
par zebulon38 » 30 Juin 2016, 19:03
Bonjours à tous,
J'ai acheté neuf un Compte Tours VDO Viewline pour le monter sur une 205 GTI 1.6l qui est préparée en F2000 13.
J'ai effectué le branchement tel que défini sur le schéma fourni, mais qui n'est pas très clair.
Voilà ce que j'ai interprété:
30 fil rouge + 12V permanent
31 fil noir masse
15 fil marron +12v après contact
S1 fil bleu/rouge lumière
Capteur fil vert borne - bobine
Capteur moins fil bleu/noir non branché
Les autres fils non raccordés.
Le compte tours ne fonctionne pas, ou du moins indique n'importe quoi, 4000T au ralenti et 7000T dés que l'on augmente le régime moteur.
Le réglage des impulsions est de 2/tour.
Je me demande ou il faudrait brancher le fil bleu/noir, il est désigné comme "capteur moins" ou encore "signal de masse".
Alors pouvez-vous m'aider et si quelqu'un à déjà eu le problème et l'a résolu...
Merci d'avance pour votre aide.
Dominique.
Vous n’êtes pas autorisé(e) à consulter les fichiers insérés à ce message.
