Dejaugeage huile
Dejaugeage huile
par Teddy » 27 Juin 2016, 18:36
Salut ,
sur de grandes courbes a droite ou epingle , j'ai remarqué une forte baisse de ma pression d'huile a la limite du voyant rouge , pourtant je roule raisonnablement , et j'ai 4l d'huile dans le bas carter donc 3/4 jauge , ça vous arrive aussi ? faut t'il cloisonner le carter ?
Re: Dejaugeage huile
par GTI 29 » 27 Juin 2016, 23:07
Non aucun soucis pour ma part, après faudrait peut être nettoyer ou vérifier le circuit, crépine, conduit, pompe, j 'ai retrouver dans un moteur des conduits qui commençait à se boucher et une pompe pas au top aussi. ;)
par James » 28 Juin 2016, 07:49
Moi non plus, jamais arrivé.
Ce qu'il y a de bien avec la 205 GTI, c'est que nous avons deux moyens d'alerte pression d'huile au combiné :
- l'indication de pression d'huile via le manomètre de pression (le gros capteur -> pression lue à l'aiguille)
- l'indication de pression insuffisante (petit capteur -> voyants rouges qui s'allument)
La plupart des véhicule n'ont que le voyant rouge de pression insuffisante.
Sur ma 205, je dois changer le mano car il ne fonctionne pas correctement : par moment il indique une pression inférieure à la normale. ça fait longtemps que je dois le remplacer. Je ne m'inquiète pas car tant que les voyants rouges de pression insuffisante ne s'allument pas, c'est que la pression est bien là ;)
Pour ton problème, ça ressemble bien à un déjaugeage. Cependant, il serait bon de ne pas se fier à l'indication de pression au combiné mais de faire un essai avec un vrai manomètre mécanique de pression d'huile à raccorder sur le circuit au niveau du bloc moteur. Mais il faudrait encore en avoir un :roll:
Sans mesurer, il peut être bon (comme le propose GTI 29 :D ) de vérifier visuellement l'état de la pompe à huile et de refaire son étanchéité. Pour ton problème il faudrait surtout vérifier l'état de la crépine qui peut avoir une prise d'air, peut être au niveau de sa fixation sur la pompe :?: Par contre, cela nécessite le démontage du carter inférieur et de refaire l’étanchéité de ce carter ainsi que de la cale d'épaisseur...
Bonne recherche
par Teddy » 28 Juin 2016, 10:18
Ce problème est connu sur xu9j4 de gti16 et mi16 mais j ai ce soucis aussi , jviens de vidanger donc j'vais attendre , mais ma pompe n est pas faiblarde car j ai une bonne pression a chaud , froid ralentis et charge .. C est bizarre , j essayerais de trouver un carter cloisonné de 605 voir si ça aide mais faut trouver :/
