davidoff
01 Jan 2016, 20:42
1.9 122 cv trou a l accelération
par davidoff » 13 Avr 2016, 21:46
bonjour,
je vous sollicite pour un probléme sur ma gti,aprés avoir changer la tete d 'allumage et le faisceaux de bougie ,les bougies ,le regulateur de pression de carburant,j'ai des coupures a 3000 trs/min a chaque rapport?mon ralenti est stable mais elle tourne sur 3 cylindre.Je rappel que c'est une cata avec motronic 1.3....quelqu'un aurait il une piste???
Re: 1.9 122 cv trou a l accelération
par James » 13 Avr 2016, 22:00
Salut davidoff.
Est-ce que le voyant moteur reste allumé moteur tournant ?
Pour ton problème, je commencerais par vérifier le branchement des fils d'allumage, et faire des essais en débranchant une bougie à la fois de manière à cibler le cylindre qui ne fonctionne pas (attention aux coups de jus).
Une fois que les 4 fonctionnent, il faudra voir si tout est ok pour le régime à 3000tr/m.
Courage, il n'y a pas de secret en mécanique ;)
Modifié en dernier par James le 14 Avr 2016, 07:32, modifié 1 fois.
par GTI 29 » 14 Avr 2016, 07:17
Si je comprends bien tu as 2 soucis une coupure à 3000 tr/min et un moteur qui tourne sur 3 pattes.
Dans un 1er temps Démonte la rampe d'injection en gardant les injecteurs pour voir si ils crachent bien et vérifie l 'allumage direct sur chaque bougies.
davidoff
01 Jan 2016, 20:42
par davidoff » 14 Avr 2016, 07:52
Salut James,
merci pour tes conseils j 'ai trouvé la panne j'avais lu ca sur une doc motronic,c'etait ma jauge a huile qui était cassée et donc prise d'air....merci continuons a nous entre
aider et pour ceux qui veulent j ai une doc motronic 1.3 pour les 1.9 cata..bonne journée.
par James » 14 Avr 2016, 19:48
Avec plaisir :)
Content que tu aies trouvé
davidoff
01 Jan 2016, 20:42
par davidoff » 18 Avr 2016, 17:53
bonsoir,
je me suis fait une fausse joie en croyant que c'etait une prise d'air a la jauge,mes 4 cylindres sont bien alimentés mais au ralenti elle petarade de temps en temps puis en charge a 2500 trs/min coupure plus j appuie plus elle coupe fort et aprés 3000 trs/min nikel...c'est vraiment galére...qquelqu 'un peut m aider c'est galére...merci
par James » 19 Avr 2016, 23:28
Ok, si je comprends bien voici les symptômes de la panne, tu corrigeras en fonction de ton ressenti car il n'y a que toi qui essaies titinne :mrgreen:
- le problème est aléatoire, c'est à dire que des fois le moteur fonctionne parfaitement bien, puis certains moments c'est les ratés tel que tu les décris.
- lorsqu'il y a le soucis : le ralenti est instable, le moteur a du mal à prendre les tours, et passé 3000tr/min tout va bien.
As-tu remarqué quelque chose d'autre pour nous aider à trouver, par exemple :
- le voyant moteur qui s'allume ou reste allumé moteur tournant ?
- de la fumée à l'échappement ?
- le moteur démarre-t-il bien dans tous les cas ?
- Le problème arrive-t-il plus moteur chaud / froid ?
- Le problème arrive plus souvent lorsque le réservoir se vide...?
- Le problème est arrivé suite à une intervention mécanique, alors qu'avant tout fonctionnait bien ?
Dans tous les cas, il serai bien, de savoir si la pression d'essence est bonne. Un manomètre pour la mesure serait le top :roll: Sinon, il faudrait démonter la trappe d'accès à la pompe à essence pour au moins l'écouter tourner.
Dans un deuxième temps, il est nécessaire de s'assurer de l'allumage. Est-ce que tout est bien branché, en bon état ? N'hésites pas à redémonter pour être sûr du branchement :D
Bon courage. ;)
davidoff
01 Jan 2016, 20:42
par davidoff » 20 Avr 2016, 20:48
bonjour James,
tout d'abord merci de prendre du temps pour m'eguiller dans le depannage.
reprenons:
le moteur tourne bien ,qu'au dessus de 3000-3500 trs/min
pas de voyant moteur,de la fumée a froid,demarrage difficile a chaud,j'ai changer la tete et le doigt d'allumage, les bougies,les faisceaux,le regulateur de pression d'essence...le debitmetre est neuf...je pense que j vais acheter une petite malette avec manometre pour mesurer la pression d'essence, le ralenti petarade de temps en temps..voila...merci d'avance
par James » 20 Avr 2016, 22:27
Si je peux aider, c'est avec plaisir :D J'ai toujours du mal à imaginer une 205 GTI qui a du mal à rouler, et un GTIste galérer ;)
En fait, tu as remplacé toutes ces pièces en essayant de résoudre ce problème ? Y a-t-il eu de l'amélioration suite au remplacement de certaines pièces, ou alors ça a empiré, ou rien changé ?
Pour le contrôle de la pression d'essence, Dethomaso propose une méthode pour contrôler la pression d'essence sans manomètre (merci beaucoup à lui pour son travail et partage). Je n'ai pas encore essayé mais apparemment cela pourrait être intéressant. Il faut simplement que le régulateur fonctionne bien. Le tient est neuf non ?
Voici le lien, la méthode est en bas de page (G-Essais) :
http://www.dethomaso.fr/article-adaptat ... 13561.html
Les deux contrôles proposés par GTI29 sont efficaces. Attention à ne pas mettre le feu avec l'injection (mieux vaut le faire contre un chiffon absorbant). Idem pour le contrôle de l'allumage avec une bougie extérieure (mieux vaut la raccorder à la caisse/masse que de la tenir dans la main ;)
Pour faire le diagnostic, il est important de s'assurer que tout est bien branché et que l'essence est de bonne qualité (ça me rappelle quelques souvenirs :roll:)
davidoff
01 Jan 2016, 20:42
par davidoff » 21 Avr 2016, 17:39
bonsoir ,
oui j'ai remplacer tout ca pour parer a cette panne,mais ca a rien changer pourtant elle tourner pas mal y'a six mois,je vais changer le filtre carburant et controler la pompe apres tout ca on verra bien.par contre je l'ai essayer tout a l heure elle passe les 2500 trs/min sans trou a basse vitesse,ce qui veut dire que plus j'accelere plus elle coupe????????bizarre
