relais tachymétrique
Tom17
08 Mai 2015, 09:16
par Tom17 » 12 Mars 2016, 22:36
je viens de faire l'acquisition d'une petite 115 AM 86 qui malheureusement ne démarre plus après l'avoir ramené à la maison.. :x
changement du doigt d'allumeur qui était fatigué, je soupçonne le relais tachymétrique car je n'ai pas l'impression d'entendre la pompe à essence s'enclencher.
Mais avant de tester la pompe en la shuntant ou de commander un relais neuf, j'aimerais savoir si le relais tachy était identique à la 105. Si c'est le cas, je le prendrai sur ma 105 pour tester.
Merci d'avance pour vos lumières. :)
GTI 1.6 105 Futura AM 85
GTI 1.6 115 Graphite AM 86
fourmie
30 Jan 2015, 13:10
Re: relais tachymétrique
par fourmie » 13 Mars 2016, 08:18
Salut Tom ;)
Bravo et félicitation pour ce nouvel achat 8-)
par FX 35 » 13 Mars 2016, 09:59
Pour l AM 86, je crois que le relais se trouve dans la boite a gants.
par James » 13 Mars 2016, 10:15
J'ai trouvé la méthode de contrôle du relais tachymétrique :D
par GTI 29 » 13 Mars 2016, 20:23
Oui relai identique, sur ma 105 ch de jan 86 il est devant la batterie dans la petite boite, essaye avec un autre pour voir, il faut bien sur qu'il y ai de l 'allumage pour que ce relai fonctionne c'est le principe de ce relai, si l 'aiguille de ton compte tour bouge un peu quand tu essaye de démarrer tu as de l 'allumage et ton relai devrait se fermer, tu peut aussi l 'ouvrir pour bouger le contact à la main, tu va entendre la pompe et essayer de démarrer si jamais il est hs mais il faut que tu ai de l 'allumage et c'est souvent un problème de fils sur la bobine débranché ou une cosse défectueuse.
par JP 51 » 13 Mars 2016, 23:22
Merci James pour le partage de cette documentation ! A la demande générale, je me suis permis de la reprendre et de la publier dans l'espace "documentation" ! ;) Merci encore à toi ! ;)
par James » 15 Mars 2016, 13:19
Avec plaisir ! :D
J'ai le document complet sur le système d'injection LE2 Jetronic.
Où peut-on le mettre à dispo ?
Je ne suis pas sûr d'avoir accès à " l'espace documentation" :mrgreen:
