pression d huile
pression d huile
par Teddy » 28 Déc 2015, 18:31
J'ai un petit soucis , j avais aucun soucis de pression d huile , ensuite elle a pu fonctionner pendant 50 km et mtn elle marche mais j'ai pu mes 5 bars comme d habitude j'ai seulement 4bars en charge et 2 bars au ralenti , la sonde qui bug ou autre ? Je pense a la sonde mais je stresse un peu car on rigole pas avec ça..
Re: pression d huile ( resolu )
par Teddy » 02 Jan 2016, 18:47
je viens de trouver de quoi me rassurer de cette pression suspecte , vu que j'ai fais de l'autoroute pour la premiere fois , mon huile etait bien chaude , et voila selon la RTA .
par Classic Driver » 03 Jan 2016, 12:42
Salut Teddy
si tu veux augmenter la pression d'huile monte une rampe de graissage verte avec joints. Tu augmentera la pression d'environ 1 bar de mémoire. Certaines Gti étaiet montées avec rampe graissage orange puis suite à des problèmes d'usure d'arbre à cames les rampes vertes ont été montées avec joints torique c'était même il semblerait une action de rappel.
Essaie pour voir si il y a une amélioration avec cette simple modif, il est monté sous le cache culbuteurs.
Il doit m'en rester une je crois.
par Teddy » 03 Jan 2016, 17:08
Classic Driver a écrit :Salut Teddy
salut ,
je possède déjà une rampe verte , j'avais entendu cette histoire entre la brune et la verte et heureusement pour moi je possède une verte . apres vérification ma pression est bonne , juste que sur l'autoroute l'huile et plus chaude donc baisse de pression , et le coup qu'elle a pas fonctionnée pendant 50km ça arrive , un bug comme ma gauge a essence qui parfois met du temps a m'indiquer mon niveau et mon aiguille de vitesse qui bouge un peu au dela de 150 km/h ...
par Classic Driver » 03 Jan 2016, 17:53
Ok alors cest probablement un faux contact.
par Teddy » 03 Jan 2016, 19:15
Classic Driver a écrit :Ok alors cest probablement un faux contact.
oui surement une masse , faut que j'i regarde , j'ai le dessus de ma boite qui est gras faut que je lave ça ^^
raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
par raffio 24 » 23 Jan 2016, 10:07
Le fil de pression d'huile passe derrire le support du cardan et du silent-bloc anti couple et remonte vers le faisceau sous l'allumeur.
Il se denude souvent vers là et fais contact sur le bloc moteur. ;)
205 gti 1.9 AM 91 rouge vallelunga
par GTI 29 » 23 Jan 2016, 12:53
Non ça c'est la temp d'huile, la pression d'huile c'est la sonde ronde en dessous de la pipe d'admission . ;)
raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
par raffio 24 » 23 Jan 2016, 13:58
'tain la boulette :oops: :oops:
