Durite Eau
andygti
27 Oct 2015, 08:30
Durite Eau
par andygti » 07 Déc 2015, 07:59
Bonjour a tous,
je cherche un site ou un endroit pour avoir une durite d'eau, avez vous cela ?
car je cherche la durite de chauffage inférieur ( elle fais un S avec un diamètre d'entré différent de celui de sortie)
merci a tous
sportivement Andy
andygti
27 Oct 2015, 08:30
Re: Durite Eau
par andygti » 07 Déc 2015, 08:36
andygti
27 Oct 2015, 08:30
Re: Durite Eau
par andygti » 08 Déc 2015, 12:01
Es ce que cette durite irais ?
http://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-sasic-swh0465-1738838-475-p
merci ... :oops: :oops:
Re: Durite Eau
par STPX » 08 Déc 2015, 19:03
je suis dubitatif sur le commentaire de ce vendeur en ligne, car de par sa forme, cette durite ressemble à celle partant du carlorstat vers le radiateur.
Re: Durite Eau
par GTI 29 » 11 Déc 2015, 22:53
J'ai regardé les durites que j 'avais sur mon 105 ch, il doit y avoir 12 durites pour l 'eau l'huile et le taa, sur les 115 ou 130 ch il à 2 autres durites, 1d'huile qui va du bas moteur vers le cache culbuteur et l 'autre du reniflard vers la durite de remplissage d'huile.
Sur ce site il y a quelques durites mais pas celle que tu recherches à mon avis .
http://www.mister-auto.com/durite-radia ... _g475.html
J'ai aussi regardé chez redox, les durites on l 'air assez approximative et ils les font en kit et pas à l 'unit, en plus il en manque comme la durite de remplissage d'huile et quelques durites d'eau importante, à 200€ vaut mieux avoir la totale tant qu'à faire, pour ma part je préfère des durites comme à l 'origine en caoutchouc et au moins il n'y a pas la marque redox dessus, celle que j 'ai sur la photo sont nickelle et elles ont entre 20 et 30 ans, bon je doit dire que j 'ai un stock et fait le trie . ;)
teo29
10 Jan 2015, 10:44
Re: Durite Eau
par teo29 » 12 Déc 2015, 21:55
La durite au centre en forme de s
est une durite de reniflard d'huile ref 1192.60 qui va du pot de remplissage d'huile
a une grosse durite d'aire d'admission
elle a du je pense être refabriqué en silicone
a chercher sur le net ..a sui ;) vre
205 GTi 1.6 AM88 380 000 km
teo29
10 Jan 2015, 10:44
Re: Durite Eau
par teo29 » 12 Déc 2015, 22:17
Faut faire un mail a Redox et demander cette durite
normalement ils doivent le faire
andygti
27 Oct 2015, 08:30
Re: Durite Eau
par andygti » 14 Déc 2015, 09:12
Bonjour les gars !
merci mais je l'ai trouver sur oscaro en faite !
merci a a tous
