par GTI 29 » 13 Mai 2015, 20:05
Salut Joey59 c'est un 7 ou un 12 mm de large?
Dans les 2 cas regarde déja si la surface du vilo ou porte le joint spi n'est pas marquée, je me suis repris à 2 fois à cause d'une rayure sur la portée qui me fusillait ce joint .Si ta portée est abîmée n 'hésite pas à passer un coup de toile émeri et finir au scotch brite .
Normalement avec ce joint tu as un cercle en plastique au milieu qui sert de guide à ton joint pour éviter d'abîmer la lèvre .Enduit un peu d'huile pour l 'enquiller et sert toi de l 'ancien joint à l 'envers comme cale tu évitera de l 'abîmer .
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !Si c'est un 7mm met le au fond de la gorge et surtout pas affleurant , ajoute un peu de scelleroulement surtout si il est lisse à l 'ext
