Un cas que je ne connais pas
Sur une 1.9l AM90 pas d'essence en retour dans le réservoir, du coup elle se noye dans son propre sang
Si on met un bidon en sortie de rampe rien nada, avec l'autre ça coule
Elle démarre, tourne quelques secondes et se noye, si on reste accélérer à 4000 tours elle ne cable pas.On retrouve de l'essence dans l'huile (la compression est très bonne)
Allumage calé, bougie neuve...
Alors j'ai changé la rampe complète avec le régulateur que j'ai testé sur une autre qui fonctionne
La pompe, le filtre, le boitier, le débimètre, .....
Du coup j'ai raccordé l'arrivée d'essence de celle ci sur une autre qui tourne et du coup pas de retour sur l'autres aussi.
La je cale
Si vous avez des idée je suis preneur MERCI
Plaisir et Authenticité
