raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
Démontage berceau avec moteur en place.
par raffio 24 » 02 Fév 2015, 22:09
1) desserrer croisillon de colonne de direction sous le volant.
2) déposer le filtre à air et ses durites.
3) mettre la voiture sur chandelles.
4) déposer les roues.
5) déposer boulon et agrafe croisillon colonne de direction compartiment moteur.
6) désaccoupler biellettes de boîte.
7) dévisser la vis de maintien du carter plastique de protection (passage de roue) coté distribution.
8) dépose rotule de direction, biellette de barre stabilisatrice, rotule de triangle.
9) idem de l'autre coté.
10) déposer le boulon de silent-bloc anti couple.
11) soutenir l'ensemble du berceau avec un cric rouleur.
12) dévisser les 4 vis arrière de fixation du berceau puis les 2 vis avant.
13) faire descendre le berceau avec le cric .
Modifié en dernier par raffio 24 le 10 Fév 2020, 21:52, modifié 8 fois.
205 gti 1.9 AM 91 rouge vallelunga
Re: Démontage berceau
par stéphane 55 » 02 Fév 2015, 22:53
une question,
quand tu fais tomber ton berceau, tu cales ton moteur comment vu que tu retires le support silent-bloc anti couple :?:
raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
par raffio 24 » 02 Fév 2015, 22:56
Le moteur ne bouge pas il tiens par le support de boîte et le support coté distribution
par stéphane 55 » 02 Fév 2015, 23:04
raffio 24 a écrit :Le moteur ne bouge pas il tiens par le support de boîte et le support coté distribution
merci pour ta réponse ;)
par GTI 29 » 03 Fév 2015, 18:13
Bien ce tuto, pour compléter il y a 2 types de colonne de direction, certaine sont montés avec un boulon au lieu des agrafes .
teo29
10 Jan 2015, 10:44
par teo29 » 03 Fév 2015, 19:05
Extra ce topic ... :P
205 GTi 1.6 AM88 380 000 km
raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
par raffio 24 » 03 Fév 2015, 21:48
Merci
:D
Prochaine étape changement rotule de direction silent-bloc barre stab et parallélisme avec deux pneus neufs.
Modifié en dernier par raffio 24 le 03 Fév 2015, 21:49, modifié 1 fois.
par stéphane 55 » 03 Fév 2015, 21:48
teo29 a écrit :Extra ce topic ... :P
+1 ;)
par JP 51 » 03 Fév 2015, 23:34
Génial ! Moi qui ne touche pas une bille en mécanique, j'ai tout compris... C'est pour dire ! :lol: :lol: :lol:
raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
par raffio 24 » 09 Fév 2020, 23:43
J'ai remis les photos qui avait disparu
