Branchement autoradio et hp
par pinguin » 27 Avr 2021, 15:04
Lors de la restauration de mon auto, comme l'intérieur était démonté, j'en ai profité pour poser des HP dans les ailes arrières et pour passer des fils sous la moquette, jusqu'au tableau de bord.
Là, je me dis qu'il est temps de remonter l'autoradio et de faire les branchements des HP arrières.
J'ai récupéré des informations sur les cablages, les fiches ISO et en regardant les branchements actuels, je me retrouve perdu car les emplacements dans lesquels je pensais brancher les cables arrières sont pris sur le connecteur.
Photo :
Vers la bas, c'est ce qui va vers l'autoradio et les couleurs correspondent bien à la fiche iso.
Gris : HP AVD
Blanc : HP AVG
Violet : HP ARD
Vert : HP ARG
Vers le haut, c'est coté faisceau et tout est cable (Bleu, Jaune, Vert, Rouge).
Je pense que Bleu c'est le HP AVD et que Jaune, c'est le HP AVG.
Mais où vont les cables Vert et Rouge ?
Je me dis que c'est pré-cablé, mais où se repiquer ?
Y a-t-il des connecteurs ? (comme dans les portières avant ?)
Si quelqu'un peut m'éclairer ... :?:
raffio 24
10 Jan 2015, 11:58
Perigord
Re: Branchement autoradio et hp
par raffio 24 » 27 Avr 2021, 19:07
Si ca peut t'aider
205 gti 1.9 AM 91 rouge vallelunga
par pinguin » 28 Avr 2021, 09:54
Merci pour le schéma.
Je pense que je vais démonter la partie inférieure du tableau de bord pour remonter le faisceau du connecteur vers ... je ne sais pas où mais je voudrais en trouver l'extrémité pour ne pas rajouter du bricolage.
par pinguin » 30 Avr 2021, 16:43
J'ai lamentablement échoué à démonté le bas du tableau de bord.
Il faut que je creuse un peu le sujet mais je pensais qu'il n'y avait que 4 vis. Ca résistait encore, je n'ai pas voulu forcer pour éviter de casser qqchose ...
Le faisceau passe pas loin de la boite à fusibles mais impossible d'y voir qqchose ou de suivre un fil sans démonter cette partie.
Je m'y remettrai à l'occasion.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invité(s)
