Démarreur
Démarreur
par pinguin » 22 Juin 2020, 10:07
Quelqu'un peut-il me dire où se trouve le démarreur sur nos voitures ?
Voire poster une photo de son emplacement.
Avec ce que je trouve sur internet, je n'arrive pas à visualiser. N'étant pas mécanicien, je sais vaguement à quoi ça ressemble mais ça n'est pas natif pour moi.
J'ai depuis 1 bon moi des soucis de démarrage (à froid comme à chaud).
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie car je la débranche à chaque fois que la voiture est stockée et que quand j'essaie de démarrer, les voyants restent bien allumés.
Il faut quand même que je mesure la tension prochainement.
L'autre piste pour l'instant, c'est le démarreur car quand mon souci arrive, à la mise du contact, je n'ai qu'un "tac" et rien. Ca ne part qu'au 3eme ou 4eme coup de clé.
Une fois que j'aurai localisé le démarreur, le but est de mettre un coup dessus, si il ne se passe rien quand je tourne la clé, afin de voir si ça démarre ensuite.
Re: Démarreur
par pinguin » 22 Juin 2020, 12:43
A priori, il faut que je fouille sous le boitier papillon.
Ca va être pratique pour le secouer ...
Re: Démarreur
par Roadrunner » 26 Juin 2020, 21:27
Salut ! Désolé j'arrive un peu tard...
Le démarreur est difficile d'accès...il se trouve sous le collecteur d'admission.
Ton soucis peut venir du démarreur en lui même ou alors que la cosse et la connectique du fil d'excitation...le mieux étant de déposer le démarreur, nettoyer et inspecter ses éléments internes et vérifier également les tensions aux bornes du démarreur (pour faire simple : le +permanent qui vient de la batterie=gros câble et le + d'excitation qui vient du contacteur à clé=petit fil)
Re: Démarreur
par pinguin » 29 Juin 2020, 11:05
Merci pour ton retour. :)
J'ai pu en effet voir où se trouvait le démarreur via un copain qui avait démonté la pipe d'admission.
Ce week-end, j'ai voulu tester avec un copain pour confirmer la panne.
La batterie affiche plus de 12V, donc tout va bien de ce coté.
Au premier coup de clé : rien !
On s'est dit, ça commence bien, on va pouvoir tester en tapant sur le démarreur ...
Et bien non car les 3/4 démarrages suivant, elle est partie du premier coup.
Un garage me prépare un devis pour le changement du démarreur car je ne peux pas rester comme ça, avec le risque de tomber en panne lors d'une sortie/ballade.
Ca devrait se régler durant l'été ou à la rentrée.
Re: Démarreur
par Roadrunner » 06 Juil 2020, 16:00
pinguin a écrit :Merci pour ton retour. :)
J'ai déjà eu ce même genre de panne sur une de mes anciennes 205...et ce n'était pas le démarreur dans mon cas...car après remplacement de celui-ci, j'avais toujours les mêmes symptômes...1 fois sur 8 il n'y avait rien, pas de lancement du démarreur au moment de tourner la clé..
Après recherches (longues :lol: ) j'ai trouvé le fil d'excitation endommagé dans le faisceau, il était presque prêt à se rompre...
Du coup, en fonction des vibrations, températures, et mouvements ; par moments, le courant était trop faible pour alimenter le démarreur correctement... et donc ne se lançait pas.
J'espère que pour toi ce sera simplement le démarreur. ;) Tiens nous au courant (sans jeu de mot... :lol: )
Re: Démarreur
par pinguin » 07 Juil 2020, 06:52
Mon garagiste m'a parlé du fil d'excitation. Mais je ne peux pas tester tout seul.
Il regardera avant de changer je pense.
Re: Démarreur
par JP 51 » 08 Juil 2020, 23:18
Alors, ton fil d'excitation, ça donne quoi ? :D
Re: Démarreur
par pinguin » 09 Juil 2020, 06:46
Le mien ça va, merci ... :lol:
La voiture sera déposée vendredi au garage, récupération semaine d'après. Je croise les doigts pour pouvoir faire un tour avant les vacances ...
