nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
Re: Réfection hivernale moteur.
par nicolas » 31 Déc 2019, 14:34
Et en pochette de rodage? Je prend quoi?
Je suis entrain de regarder chez Mister Auto et c’est le bordel. Beaucoup de ref et pas de comparaisons possibles.
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 01 Jan 2020, 15:40
Liste pour travaux.....
-Distri valeo
-Embrayage Sachs
-Pochette rodage
-Vis torx de culasse.
-Filtre de culasse
-Biellettes boîte de vitesse
-Écrous pipes échappement
-Fixation échappement /collecteur (tresse et visserie)
-4 soufflets de cardans
-amortisseurs
-coupelles de suspensions
-2 joints de boîte
-joint de sortie boîte
-huile 10W40
-liquide de refroidissement
-huile 75W80
-silent block inférieur
-piston/ressort pompe à huile
-pâte à joint
-clef dynamométrique
-démonte soupape.
-secteur gradué pour serrage
-centrage embrayage
-dégraissant
-frein filet
par Roadrunner » 02 Jan 2020, 19:41
pinguin a écrit ::shock:
Faut que je demande à mon mécano ce qu'il m'a mis ... (je parle de l'embrayge de la voiture, hein ... :mrgreen: )
Oulà... :shock: j'ai eu peur un instant...je te savais proche de ton mécano mais là... :lol:
par Roadrunner » 02 Jan 2020, 19:53
Sinon, pour tes amortisseurs, les Bilstein B4 sont de qualité, les SACHS supertouring aussi, mais dur à trouver...Il y a aussi Kayaba ou KYB (c'est pareil) qui sont pas mal en excel G (gaz) j'ai ça sur ma Griffe et ça n'a pas bougé (+de 10 ans).
Tous ces amortisseurs sont typés "origine" et ne dénaturent pas la GTI, après pour choisir c'est une question d’appréciation personnelle et de "ressenti"...et à part essayer les GTI des potes qui sont équipées de ces amortos...bah faut se lancer et sonder ici :lol: !!
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 02 Jan 2020, 21:44
Je poste des photos plus tard. C’est misère avec le téléphone. Je note pour les amortisseurs.
Sinon moteur sortis. Boîte à eau cassé lors de l’accouchement. mais pas grave.
Collecteur demonté sans problèmes, les goujons sont sortis avec.
Vis de culasse super dure à retirer.
Culasse enlevée. Joint bouffé par les souris.
Boue blanche comme du sable autour en bas des chemises. Grand nettoyage du circuit de refroidissement prévu. Nettoyage moteur et mise à blanc de la culasse.
par pinguin » 03 Jan 2020, 08:09
Super programme !
