Sonde niveau liquide de refroidissement
par pinguin » 21 Juil 2019, 18:18
Après avoir vidangé mon circuit de refroidissement et changé mon radiateur, je me retrouve avec le témoin d'alerte de niveau de liquide de refroidissement allumé au tableau de bord.
J'ai pourtant bien rempli le circuit, vérifié que le radiateur est rempli via la durite du haut, ouvert les purges et laissé un peu de liquide couler et bien vérifié le niveau.
La sonde peut-elle lacher comme ça ?
Est-ce que le fait d'avoir laissé le circuit vide pendant plus de 2 mois peut en être la cause ?
Je n'avais aucun pb avant la purge.
Je n'ai pas essayé de la démonter pour regarder de plus prêt mais si vous avez une idée ou des infos, je suis preneur.
Re: Sonde niveau liquide de refroidissement
par Roadrunner » 22 Juil 2019, 23:13
Salut!
Si ta sonde est bien d'origine, elle doit être avec un flotteur à l'intérieur du tube.
Il arrive que le flotteur se coince en bas du tube, en biais.
Un démontage et nettoyage de l'intérieur du tube est possible mais le bouchon du bas est délicat à remettre sans casser...
Le mieux étant de nettoyer le tube en le plongeant dans un produit non corrosif (plastique fragile) et le secouer une fois rempli...c'est ce que j'ai fait sur mes anciennes gti et plus de soucis ensuite ;)
par pinguin » 23 Juil 2019, 08:35
Merci pour ton retour.
D'infos que j'ai pu avoir, ça semble ça.
Je n'ai pas la voiture sous la main mais je me suis rappelé que j'avais un ancien bocal avec le capteur dedans.
Je suis allé le chercher ce matin et je l'ai démonté.
Je pense que c'est bien ça car je n'avais pas de pb avec ce bocal et cette sonde, je les ai juste changé parce que un peu cuit à force.
Mais dans le capteur, le flotteur ne bougeait plus et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé de la boue. Je pense que les dépots ont figé et ont bloqué le flotteur.
Tant que ça baigne, les dépots doivent être suffisamment visqueux pour que ça continue à fonctionner.
Là, la sonde trempe dans du vinaigre, jusque ce soir, pour voir.
Ca devrait faire le boulot et du coup, je vais le refaire sur la sonde qui est actuellement sur la voiture.
par Roadrunner » 23 Juil 2019, 09:01
pinguin a écrit :.
C'est exactement ça ;)
par pinguin » 23 Juil 2019, 09:38
Je serai assez content que ça fonctionne.
Non pas que je suis près de mes sous, mais si ça peut m'éviter de dépenser 60€ dans une nouvelle sonde alors que celles que j'ai fonctionnent ...
Surtout qu'en ce moment, elles sont en rupture ...
par pinguin » 23 Juil 2019, 21:07
J'ai fini de nettoyer la sonde que j'avais sous la main et en effet, quand c'est propre, on a bien le flotteur qui coulisse le long de la tige sans pb.
Me reste à le faire sur la sonde qui se trouve actuellement sur la voiture et j'espère que le tour sera joué.
par Roadrunner » 23 Juil 2019, 21:30
Impeccable! J'adore ces voitures où l'on peut réparer sans changer systématiquement ! :D
par pinguin » 28 Juil 2019, 08:43
Je confirme qu'en mettant en place le capteur nettoyé, l'alerte au tdb a disparu.
Cout de la réparation : moins de 1€ et 10 min de boulot ...
par Roadrunner » 28 Juil 2019, 09:29
Salut! Content que la réparation a bien fonctionné! ;)
par pinguin » 29 Juil 2019, 09:17
Merci :)
