309gti94
14 Fév 2016, 21:16
Nettoyant injecteur bardhall
par 309gti94 » 18 Juin 2019, 12:14
J'ai acheté un nettoyant injecteur bardhall pour ma 309 qu'en pensez vous? Ils disent qu'il faut en mettre dans le réservoir quand il reste 20 litres mais ils disent pas si il faut en mettre avant de faire de lautotoroute? Mais pour que sa soit efficace je pense qu'il faut faire un trajet autoroutiers ou par exemple rester en 4 eme à 110 pendant 10 minutes ou 1/4 d'heure?
309 gti blanc meije AM 02/91 155000 kms.
Re: Nettoyant injecteur bardhall
par pinguin » 18 Juin 2019, 12:32
Je dirais que oui, il faut rouler et plutot dans les tours pendant un moment, mais combien de temps ???
Pas d'infos sur internet ou sur le site du fabriquant ?
309gti94
14 Fév 2016, 21:16
par 309gti94 » 18 Juin 2019, 14:14
Non j'ai regardé j'ai pas vu d'info. Car des fois si jappuye fort elle a tendance à sembourber dans les tours et c'est sûrement des injecteurs encrasse mais un collègue ma dit tu la pousse à 80 en 3 eme si tu fais de la nationale pendant 15 minutes et elle sa lui fera du bien et 110 en 4 eme pendant pareil 15 minutes sur autoroute.
par Roadrunner » 19 Juin 2019, 00:57
Ce genre de produit peut produire dans certains cas l'effet inverse recherché....
En effet les agents qu'il contient peuvent altérer l'intérieur de tes durites carburant ( caoutchouc vieillissant) surtout si elles sont d'origine...
Peut s'en suivre un colmatage du filtre à essence et des injecteurs.
L'idéal étant de déposer les injecteurs et les nettoyer sous pression en fonctionnement avec le produit ( et on peut même leur faire un petit bain en ultrason avant et là résultat au top) afin de vérifier la forme du jet et contrôler leur débit.
Dans ton cas, nul besoin de rouler en 3eme à 5000 tr pendant 15 min....juste rouler suffira...mais je doute que tu y vois un changement significatif ou quelconque amélioration notable.
309gti94
14 Fév 2016, 21:16
par 309gti94 » 09 Juil 2019, 21:31
Merci du renseignement. La je vais prendre rendez-vous avec batteux compétition pour justement faire un nettoyage des injecteurs et faire un petite révision générale et il peut pas avant novembre. Donc autant que je m'y prenne maintenant.
gargaml
par gargaml » 12 Juil 2019, 16:29
Le produit peut apporter un plus , mais effectivement , une révision des injecteurs ne peut être que bénéfique . Et au moins , si cela persiste , tu pourras orienter tes recherches sur d'autres éléments . Un bon fonctionnement , est un " tout ". c'est l"ensemble des éléments qu'il faut analyser point par point . ;)
Animateur région Alsace
alsace@205gticlassic.club
